Здравейте, искам да Ви попитам, според какъв е живота на мотор-редуктора на шнека на пелетната горела на Грейко? Годишно може би харчим 40-45 тона пелети на сезон, спрямо сезона разбира се. Поради някаква причина в последните 3-4 г., всяка година се налага да сменяме мотор-декутора на шнека на пелетната горелка на Грейко. В интернет излиза единствено на марката Mellor, че са подходящи за Грейко. Възможно ли е от токово удари да заминава моторчето? Не сме питали фирмата, какво е дефектирало, но ме съмнява проблема да е в лагерите, защото пише, че са метални.
behwolf
4 мнения в "Повреден мотор редуктор на шнек"
Искаш да кажеш, че не те устройва, че моторче за 100-200 лв прекарва само 150 тона пелети? Монтирал съм хиляди горелки за 12 години, откакто съществуват, но досега не знам някоя да е навъртяла 150 тона, тъй че не мога да помогна. Но съм сигурен, че поне 10 производителя на пелети ще са съгласни да ти подаряват безплатно по едно моторче на 150т пелети ако започнеш да купуваш от тях. Даже безплатно ще ти поддържат горелката
behwolf
Проблема е по-скоро е следният. При монтиране на пелетната горелка, реално редуктора издържа 2 г. и малко. С последните 4 г., дори не издържа и 11 месеца. При положение, че редуктора и марката една и съща, това е нормално да създаде тема за размисъл, дали проблема е в официалния сервиз, който обслужва, самият производител е занижил качеството, като третия вариант е човека, който работи с отоплителната инсталация, макар последното да ме съмнява, защото той реално работа при редуктора на шнека няма.
нед фев 01, 2026 7:18 pmbehwolf написа: Проблема е по-скоро е ...... психологически! Горелката не е изчислена за такива количества. Да речем, че 15 години е един нормален живот за една горелка. Да вземем по-оптимистичен вариант 20 години, средното количество за година за един котел е 4-5 тона за година, да речем 7, ама много рядко. Тоест дори и 7 тона на година да гори, на 20-тата година една нормална горелка пак няма да изгори колкото вие изгаряте за една година! Ама защо първия шнек изкарал двойно повече - това ли е въпросът? Благодарете на Грейко за здравата горелка и си гледайте бизнеса! За една година цената на пелетите скочи двойно, това са десетки хиляди лева - това не ви притеснява, но ви притесняват едни 200лв за мотор-редуктор!?
Тема "Повреден мотор редуктор на шнек" | Включи се в дискусията:
