antmadara - специалист
Ще си правя сам соларна система затворен тип, не са ми ясни много неща, но като начало, какъв трябва да е диаметъра на медните тръби на инсталацията. Между панела и бойлера ще е около 5 м.
2v6 - майстор
antmadara написа:
Бойлера под колектора ли ще е? Ако е така ще трябва и помпа. В този случай 1/2" тръби са достатъчни (примерно ф15 мед).
Бойлера ще е под колектора. На какво ще трябва да се напълни с пропилен-гликол и какви ще трябва да са балансния клапан, разширителя и обезвъздушителя?
Задължително ли е да ползвам помпена група (в смисъл не мога ли да я събера сам от съответните елементи) и има ли някакъв евтин вариант?
2v6 - майстор
antmadara написа:
Помпената група е готово решение. Фирмата производител е събрал на едно помпа, филтър, манометър, разширител, опаковал ги е в изолация, умножил е цената по 2-3 и продава.
Това е някаква минимална схема:
1. Бойлер
2. Филтър (~10лв)
3. Циркулационна помпа 220V, 18W (~130лв)
4. Колектор
5. Сферичен вентил (~7лв)
6. Предпазен клапан налягане (~10лв)
7. Мембранен разширителен съд неръждаем (~40лв)
8. Манометър (~10лв)
9. Ръчен радиаторен обезвъздушител (~2 лв)
antmadara написа:
Нещо не разбрах началото на въпроса?
Спокойно може да се използват компоненти за отоплителни инсталации.
Първо благодаря за отговора. Всъщност въпроса се състои в това, че сам ще си правя инсталация и събирам информация за да си изясня картинката.
Тази схемичка поражда автоматично няколко въпроса:
1) На мястото на автоматичния обезвъздушител е сложен сферичен кран, как ще излиза парата?
2) Помпата на тази цена не е соларна т.е. тя е за обикновена отоплителна инсталация?
3) Какво ще е работното налягане и какъв ще е балансният клапан?
4) Не виждам диференциален термостат и какъв да взема, Поморийските дибри ли са?
Много въпроси, но Благодаря!
2v6 - майстор
antmadara написа:
Както написах това е минимална схема. Разбира се трябва и управление за помпата.
1. Пара има опасност да се получи ако няма циркулация и има силно слънце. Водата в колектора завира, налягането се вдига и парата излиза през предпазния вентил 6.
2. Соларната инсталация е вид отоплителна инсталация. Помпи за отоплителна инсталация има и под 100 лв. Помпите под 20W са специално за малки соларни инсталации. Има още по-добри правотокови помпи, ама са над 300 лв. Могат да се използват с фотоволтаичен колектор, което спестява UPS-а и захранване 220V.
3. Системата може да работи на налягане от атмосферно до допустимото за колектора и разширителния съд. Баланса е за 2-3 бара.
4. Поморийските на Интиел са май най-евтините. Имат един недостатък - изключват помпата при изравняване на двете температури. Хубаво е да може да се задава температурна разлика на изключване на помпата.
Ще си правя колектора сам и сметнах, че ще е около 2кв.м за 100л. бойлер. Не ми е ясно обаче, колко медни тръби и с какъв диаметър да сложа?
2v6 - майстор
antmadara написа:
Зависи от абсорбера (ламарината, която ще се нагрява от слънцето). Ако се използва лист медна ламарина 0.5 мм може да се направи серпенина от медна мека тръба ф16, на стъпка 10 см. Ще трябва една тръба дълга около 22 метра.
Как го смяташ това, дай малко повече информация?
Тема "Относно соларните системи" | Включи се в дискусията:
