имам странен проблем с един абсорбатор. Прикачам схема на свързване.
След като абсорбатора е работил и го изключа много често се гаси телевизора, бъгва се приемника(и трябва да се рестартира) или LED осветлението се прецаква... LED контролерите изгарят за няколко дена(остават постоянно включени и не искат да се изгасят от дистанционното). Според мен има връзка и това с абсорбатора... Някакви идеи как бих могъл да се отърва от този проблем? Главните кабели са 2.5мм2. трансформатора е директно свързан към контакта на абсорбатора, а другия контакт, където са телевизора и приемника имат обща връзка чак в разклонителната кутия...
В най-добрият случай като изключа абсорбатора, телевозорът премигва. Абсорбатора е някакво BEKO CFB 6432, ако има значение.
Поздрави!
Поздрави!
Последна промяна от vbogoev на вт яну 21, 2020 4:34 pm, променено общо 1 път.
