съб юли 25, 2020 12:57 pmkdobrev написа:
Поддържам идеята за Line - Left или фазата да бъде от ляво. Всички контакти в няколко апартамента са направени така и стари и нови, а и доста от упътванията в Интернет показват това.
-Няма никакво значение какво поддържаш.
-Няма никакво значение как е направено в няколко апартамента било стари или нови.
-Упътванията в Интернет не показват нищо такова.
Единствените които имат по стандарт къде да е фазата са англичаните но те никога не са били фактор.
Но при тях е задължително фазата в дясно и това създава известни проблеми ако си вземете техника от там.
Другия тип контакти дето му се вика френски - от 2002г се опитват да го "хармонизират" като приемат фазата да е в дясно.
Но още дълго време ще се откриват и контакти с фаза от ляво щото е нямало стандарт.
Най-масовият в Европа е Шуко и за него няма и не може да има стандарт къде да е фазата.
Това се отнася и за 90% от различните контакти в Европа - можеш да ги обърнеш.
Единственият уред за който се сещам да го бърка къде е фаза и нула е японски климатик на 100V.
И да е занулен/заземен. Само тогава е възможно да се повреди при обръщане на щепсела!
И Велико Търновото де, тей изгорих усилвателя на кабелната! ;) Обърнал съм щепсела.
При другите уреди фаза, нула и заземяване няма общо с вторичните напрежения. Те са с потенциал във въздуха. Ако сигналните кабели се включват когато са включени устройствата може да има кратки изравнителни пикове.
За "Велико Търново" и усилвателя на кабелната - няма никакво значение как е обърнат щепсела.
Ако телевизора е изправен и не е бърникан неправилно де.
За японските климатици на 100V бирата е малко по-друга.
Проблем са част от английските електроуреди.
Има такива които разчитат на това къде е фазата и копчето им за захранване изключва само единия проводник.
Демек ако на такъв уред сложиш щепсел Шуко рискуваш в положение изключено да ти изключва само ... нулата.
nikolov333 - майстор
Точно..разклонителя от този пост е belkin френски стандарт и копчето му прекъсва само кафевия проводник, който при окабеляване на контакта с фаза от ляво ще прекъсне само нулата на уредите включени в него. viewtopic.php?f=11&t=54355#p785925
Единственото, което ме учудва, е защо уредите, които се продават у нас с комбинирани щепсели шуко/френски са окабелени за фаза от ляво, което води до същите въпроси ..какво прекъсват копчетата им..:?:
Дали няма значение :
Дали фазата не може да попадне на маса?
https://www.kn34pc.com/sch/sch_tv/tv_vt ... _vt_85.jpg
И какво като фазата попадне на маса/корпус?
kozl - майстор
съб юли 25, 2020 11:47 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Корпусът на този TV е пластмаса и дърво и шасито е изолирано отвсякъде за възможен допир и контакг. Телевизора има антенен вход през 3 кондензатора 100 pF/5000V и изход за звук НЧ през разделителен траф.
Та откъде стана късото с усилвателя на кабелната, че ми любопитно как?
И понеже шасито действително може да попадне на фаза и поради факта, че собственици на по-малкия брат на такъвTV се оплакаха, че като допирали антената ги жили тока, та проводника към шасито го закачих на занулителната клема на щепсела шуко, а другия проводник към един от двата щифта и втория от двата щифта остава празен и само като фиксатор на щепсела.
gogo7777 - майстор
Така е в Чехия......Пише, че фазата се свързва вляво, явно по стандарт. Обаче никой не се съобразява с това. :)
valentino76bs - майстор
На марковите контакти също пише L и N но никой не се съобразява с това.
Тема "Правилно свързване на фаза и нула в контактите френски стандарт?" | Включи се в дискусията:
