Здравейте,как да направя отоплителна печка тип духалка или кварцова от 1000 на 500-400 вата.Става въпрос за каравана.Предварително МЕРСИ.
8 мнения в "Отоплителна печка от 1000вата на 500-400 вата."
Мерси,а за вентилаторна какво да направя?Има два бутона-за степените/1,2,/ и терморегулатор.
Justy
Първо кажи параметри на захранващата система - на колко волта е. Може да си в каравана и да имаш трифазен ток, а може да е на акумулатор. Ако си на 220 в. променлив ток - вържи един 20 А диод последователно на нагревателя. Така ще работи на един полепериод или 110 в. Съответно отдадената мощност ще е наполовина. Правил съм го на котлони.
На 220 прменлив ,идята е че сме много каравани и инсталацията не издържа.
pavelari
ми вентилаторните печки също трябва да имат по два отоплителни кръга /реотана/ , но ще духа студено ако ги вържеш последователно
Има много добри конвектори по 350 . . . 500 Вата
http://products.ensto.com/catalogs/cata ... rlang=ENG1
Благодаря за всички съвети.Намерих начин -ЩЕ МИ НАПРАВЯТ НОВИ РЕОТАНИ 2 БР. ,ЗА ОКОЛО 10 ЛВ. Поздрави .
Тема "Отоплителна печка от 1000вата на 500-400 вата." | Включи се в дискусията:
