Вчера реших да пусна бойлера на най-високата степен, за да нагрее колкото може на нощна тарифа :-D На сутринта беше нагрял към 75 градуса, но лампичката му светеше по-слабо, отколкото по принцип. Сега вече не иска да нагрява изобщо. Преди няколко месеца беше станало същото и тогава ми смениха терморегулатора гаранционно, но вече не е в гаранция.
Четох из интернет, че най-вероятно защитата се е включила. Като въртя терморегулатора се чува цъкане, така че предполагам и аз, че терморегулаторът си работи и проблемът е в защитата. Не знам обаче как да я ресетна, не се вижда никакво изпъкнало копче или дупка, каквито четох, че по принцип би трябвало да има. Бойлерат е Tesy BiLight, същия като този, ето и снимка какво се вижда като отворя капака:
Пробвах това сивото, което е под жълтото, да натисна с клечка за зъби, но нямаше ефект и реших да не натискам прекалено силно там, защото не знам дали това е правилното място, а и по принцип не разбирам от бойлери:
Ще съм благодарен, ако някой може да ме упъти как най-лесно да ресетна защитата и да разреша проблема.
На 25 юли 2021г има писано как се ресетва.
Намери темата и прочети.
пон авг 30, 2021 11:48 amhidrazin написа:
Благодаря! Аз го бях видял това, но не бях сигурен дали на правилното място натискам, да не взема да счупа нещо. Все пак го напънах малко повече и станаха нещата. :partyman:
А така. Строши му главата на тъпия български бойлер.
Колкото изкара, толкова.
Тема "Ресетване на защита на бойлер Tesy BiLight - как?" | Включи се в дискусията:
