Преди 3г. когато завърших бакалавър и почнах да си търся работа по специалността (енергетика и ел. обзавеждане), на всякъде ме разпитваха какво знам, а аз в университета наистина не бях научил нищо ( установих го като попълвах разни тестове по интервюта и в един момент чак ме беше срам да ходя на други). Накрая ме взеха в един завод, и то ме взеха не защото знаех нещо, а защото друг не се беше съгласил да работи за 500 лв. За 6 месеца успях да науча толкова много колкото за 5 г не успях в университета. На същото място за 1 г. взех 3, 4, и 5-та група. Мнението ми е, че ако си разбираш от работата не е проблем че нямаш дадена група, харесат ли те веднага ще ти уредят документ. А настоящият ти документ за 3-та група трябва да важи 1 г., и не е проблем да се ползва в друга фирма, той е личен документ (стига да е в теб).
За придобиване на трета квалификационна група се изисква стаж с втора квалификационна група при
съответното образование и професионална квалификация най-малко:
1. без стаж - висше електротехническо образование;
2. един месец - стажанти от колежи и ВУЗ, обучаващи се по електротехническа специалност и положили
изпит за електробезопасност при работа;
3. два месеца - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност;
4. три месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност или
висше техническо образование (неелектротехническо);
5. четири месеца - втора и трета степен на професионална квалификация по техническа специалност
(неелектротехническа);
6. шест месеца - основно/средно образование с придобита професионална квалификация.
ПС: по мое виждане "изграждане на ел. инсталации" е в сферата на електрообзавеждането, ел. "техник" го разбирам като човек който ремонтира ел. инсталацията на ел. машини, ел. двигатели, трансформатори и др.
