Здравейте, започвам отдалече
На село нямаме антена на ГСМ операторите, най близката е на 6км, и на определени места в селото, явно попадат в сянка, обхватът липсва. За жалост къщата ми е на такова място, вътре не можеш да се обадиш, навън имаш някакъв минимален шанс,Единственото място на което даже се хваща 4Г е покривът. затова преди 6-7 години си взех от китайците ГСМ сигнал боостер или иначе казано репийдър с външна антена и вътрешна. Позиционирах външната антена на покрива и прокарах сигнала до вкъщи. Всичко беше наред, до един токов удар, в който устройството почна да прави проблеми изчезна индикацията за сигнала на дисплея и спря да работи. За късмет обаче след смяна на адаптера сигнала си дойде въпреки,че дисплея и лед индикатора за сигнал показваха, че няма. И така до ремонта на покрива преди месец, когато майсторите скъсаха кабела, въпреки опитите ми да го съединя пак,обхват не дойде. Реших да не ходя по мъките и да си поръчам нов усилвател и тук тръгнаха проблемите.
Новият е също на 900Mhz, с по силни антени и сътоветно при свързването сигнала се заби до горе, мобилният инернет пушка, ОБАЧЕ нито можеш да се обаждаш нито да ти се обаждат. При опит за разговор "няма обхват".
Кабелът на стария репийър е 3d-FB коаксиален, на Елимекс нищо не знаеха за него, той е по-тънък от обикновенния коаксиален и нямаха букси за да го снадя и пробвам стария репийтър, защото буксите на новия и на новата антена са по широки.
Имате ли идея това заглушаване на обажаднията от какво може да е и идея какъв сервиз да търся в Русе да погледне стария репийтър дали работи ?
