  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
brum - майстор
Щото е обикалял с радиото :) .
Lux Æterna - специалист
чет яну 23, 2025 10:04 pmivanovbg написа:
............ За опорно напрежение ползвай обикновен ценер. Тъкмо ще имаш и температурна компенсация ако сложиш платката до колекторите. Загряват се и те, загрява се и ценера. :partyman:
Чакам някой да коментира това, ама никой не ще?!( Поста е към колегата @Geocom ) Инженерите по електроника си пасуват - имат си инвертори.Моите знания може да не се харесват на някои хора, но не ми пука. Аз съм самоук на тема електроника и нямам диплома, с която да ударя по масата.
Та за какво се "заяждам" с @Иванов?! Соларните панели и по точно тези по 410W от "склада в
Хюстън" имат температурен коефициент на напрежението от -0.250%/℃. Ценеровите диоди могат да се разделят условно на две групи с изключения. Тези с напрежение на стабилизация над 5,6V имат положителен температурен коефициент. Аналогично тези с напрежение на стабилизация под 5,6V имат отрицателен температурен коефициент. Значи от тях ни трябва ! И какво да изберем - отваряме един справочник от 1990 година и търсим подходящ с възможно най-ниска стойност. КС133А е сред рекордьорите, но само с -0,11 %/⁰C. Наполовина от това което ни трябва. Победител в "надпреварата" е SZX18/1(SZX18-1). Той е с -0,26 %/⁰C. Той е за напрежение 0,65-0,85V. Дефакто трябва да се внимава много при свързването, защото в едната посока е прост диод а в другата е ценер и то на едно и също напрежение. Към момента съм го открил само в един магазин и то в Турция :? Ще се опитам чрез познати да си купя от там 20-30 броя и да си спретна една "стълбица" от 10-12 бройки последователно, които да заместят помощния ми панел. Ако не го изкупите преди мен разбира се :-D .
С това моят "принос" за тази тема ще приключи. Не ми е приятно да ме праща някой в "Мазето". Онези хора там не виждат слънцето и търсят някакви енергии скрити в мазичките си. Не искам да имам нищо общо с тях!
Поздрави
ivanovbg - майстор
Ми май не смяташ коефициента. Ти от 200в с потенциометър ги правиш на 3,3 примерно. Тоест коефициента ти е вече 200/3,3 , значи близо 60 към 1 та ако сложиш с 0,11% и го умножиш по 60 значи ще имаш 6,6% температурна компенсация. Тоест около 12в на 200в от панелите. Мисли малко!
Да не говорим, че е само на теория. На 1000 вата да загубиш или спечелиш едни 60 вата от температурната компенсация за мен не си струва усилията
geocom - специалист
вт яну 28, 2025 8:14 pmivanovbg написа:
Точно изказване - целта е не да се направи много сложен контролер който точно следва точката на най-добра мощност защото такива има да се продават. Целта е да се направи евтино устройство което изпълнява тази задача както писах на 80-90% - това че няма да следва точно МРРТ а ще е около нея изобщо не ме интересува.
Та след няколко дни работа впечатленията ми са че си върши работата - когато е облачно или слънцето е много косо прираста на мощност понякога е 10 пъти (например без него мощността е само 10-15 вата а с него стават 100-150 вата) като колкото се повишава мощността прираста на мощност намалява на 1.5 - 2 пъти (евентуално ако съпротивлението на нагревателя е точно при пряко осветяване няма нужда от него).
Най-хубавото му е че тъкмо в облачни дни помага най-много. При слънчеви дни бойлера успява да загрее и изключва а дали ще е по рано или по късно няма никакво значение. Схемата търпи развитие особено в силовата част заради смущенията.
Ми май не смяташ коефициента....... Мисли малко! .......
@Иванов, гледам никой не се напъва да Ви спре да използвате вашата алабалалистична аритметика?! "Това" с "онова" нито се дели нито се умножава. Изпийте си кафенцето и Ви пожелавам да започнете деня с едно малко по мъдро утро! Успех с платката!
Поздрави
geocom - специалист
вт яну 28, 2025 7:25 pmLux Æterna написа:
Поздрави
Първо и аз имам инвертор но той не може да работи в този режим а именно да отдава толкова мощност към товара колкото произвеждат панелите - той поддържа на изхода си 230 волта и ако мощността не достига ще черпи допълнителната или от мрежата или от батерията или ще изключи. Има "заводски" такива контролери но са малко, с ограничения и доста скъпи а са доста по прости от пълноценен инвертор всичко в едно.
Второ тия които те пращат в "Мазето" изобщо не им обръщай внимание - тяхната задача в този форум е единствено да се заяждат с останалите участници и да им показват колко "велики" разбирачи са макар че те самите нищо не са направили и не са измислили. Те имат няколко десетки хиляди поста но всичките са единствено опониране на другите - така да се каже на всяка манджа подправката. Те коментират участниците а не схемите или проблема.
Трето ето още една схема на участник от друг форум - принципът е същия но схемното решение е доста по различно. Той казва че я е направил и работи но до там - няма снимки на устройството и работата му.
Без име.jpg (100.05 KиБ) Видяна 1203 пъти
нед фев 02, 2025 3:56 pmgeocom написа:
@Geocom, тук във форума има теми на @Brum и @Детето, в които коментират работата на техните инвертори и проблемите им с тях. Даже и графики са споделили.(Би било хубаво ако инверторите са панацея, но явно не винаги са :? ) Ако можете си откраднете от тях полезни изводи за Вас преди да сте започнали да крадете енергия "под носа" на Вашия инвертор.
И ако очаквате евентуално съдействие в този форум, то поне споделете колко е общото Voc(STC) и Vmpp(STC) на Вашите стрингове. Това като отправна точка.
Поздрави
geordgeo - специалист
Здравейте на всички участници в тая тема, на която попаднах случайно вчера и която ми е "на сърце" така да се каже. От 5 години съм захвърлил на покрива на къщата си 8 слим панела от по 105W всеки (мисля, че даваха по около 90V без товар, в MPPT режим напрежението им е около 70V, 1.35А всеки, купих ги по 20 лева броя през 2018г.), свързани в групи така, че да дават около 140V, 5A под товар, в най-добрият им случай. Бойлерът ми е нераждаем, с два нагревателя по 2kW всеки, като единия си е вързан към мрежата от 230V, а втория е свързан към фотоволтаика. Понеже имам голямо засенчване на къщата си, реално през деня имам около 4-5 часа пълно слънцегреене върху панелите, които гледат на югозапад и са повдигнати на около 20 градуса височина (толкова успях да им подложа без да дупча ламаринения покрив). Добива на електроенергия от тях е смешен, но това беше просто един експеримент, който исках да направя за без пари и без излишно усложняване на схемите и конструкциите. Всичко съм си правил сам, излезе ми около 200 лева цялата галимация. От 2019 година до сега тези смешни панели са ми произвели 2300kW/h електроенергия, като специално трябва да вметна, че реално баш лятото не ги ползвам около 2 месеца сумарно всяка година поради липса на живеещи в къщата, съответно системата е изключена.
Панелите са свързани към нагревателя през един мосфет, който управлявам с един компаратор LM311 (има много варианти на тази схема) по начина, който се коментира в тая тема - по напрежение, в моя случай държа точката на панелите около 130V, като леко я променям през пролетта, тогава отивам по-близо до 140V, но добива не е фатално различен. Не е MPPT следене, в никакъв случай, но пък е някаква полезна схемичка, за да не държа панелите включени директно към нагревателя - в началото на експеримента беше такава системата, но не ми хареса и тогава се разтърсих да видя какво може да се направи по въпроса. Та идеите на колегите във форума за добри и има място за много експерименти, стига човек да има време и желание (и място за панели).
Сега се замислям, че това, което започнах на шега навремето се оказва много полезна система за домакинството и ми се иска да сменя панелите с нови и по-мощни, файда (ще) има и то голяма, предвид цените на електроенергията...
$Вививат$ имали подходящи за мен ценери на 1V. Цена 0,5лв за над 25 броя.
Мисля да зачистя от светодиодите една алуминиева платка от LED лампа и там да запоя 10 бр диоди. После два пласта черен авто-лак за да няма фото-електричен ефект и да "ми образуват грешка". Платката ще е лепната "под ръба на тоалетната чиния" - в горната част на панел на самата рамка от вътрешната страна. Така няма да я кълват любопитни свраки(ужасни са :x ) и да я бие градушка.
Поздрави
Днес ми доставиха 30 броя ZPY1. Някои мои опасения изобщо не се потвърдиха.
Първо: диодите наистина са с непрозрачен корпус и няма да има нужда от омазване с черна боя. До последно не го вярвах и отворих пратката още в офиса на куриера. Срам не срам ще си призная, че това е първият ценер с такъв корпус, който ми минава през ръцете.(Едно време имаше "политика" ценерите визуално да се отличават от обикновените диоди. Гледайки някоя платка си казваш: "- Аха, това тука е .....!")
Второ: тези диоди пропускат ток само в една посока и няма как да им се обърка посоката на свързване. Гледате ключа(белия пръстен) да е към маса и толкова. Аз ги пробвах първо с мултицет на режим за измерване на диоди - показват 0,5-0,6V. Грешката е в това, че мултицета не може да осигури минимум 5mA необходим ток за стабилизация. Пуснах им по 20 mA и напрежението им се покачи на 0,7+V . Докато ги държа с пръсти и ги затоплям преходното им напрежение видимо намаляваше. И така трябва да е. Все пак това са температурно най нестабилните ценери.
За платка на която ще ги монтирам ще търся вариант, че не намирам из чарковете такава с 10 броя последователно. Ще го мисля :? . Иска ми се да е колкото се може по високо референтното напрежение.
Поздрави
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Тема "Нужен ли е МППТ контролер" | Включи се в дискусията:
