  • 10
ср май 28, 2025 8:38 pmgogo7777 написа:
И аз така предположих, че няма проблем да го гася от мрежата.
Точно така, правилно са ти казали за кондензаторите.
Виж какво пише с големи букви на предния панел - 5 минути... :-D
Има достатъчно време да си отчете липсата на захранване и да ти даде грешка. Напълно нормално.
И при соларните инвертори го има. Ето, преди седмица бастисах бушона на един инвертор и той веднага си наби същата грешка но с друг номер.
При соларните инвертори освен че има кондензатори, се захранва и от панелите.
пишман_майстор - майстор
Хидра до колко вдига честотата инвертора дето Гогата си е купил?
gogo7777 - майстор
ср май 28, 2025 8:47 pmhidrazin написа:
Пише, че може да се свърже и аларма. За 5 минути ега смогна да изгася инвертора :-D
Ама няма да е лошо да разуча как. Инвертора няма да ми е баш пред очите при работа
ср май 28, 2025 8:52 pmпишман_майстор написа:
Би трябвало да е ТОЗИ. Там си пише.
Николов Н. - специалист
ИПреведи си и изучи добре описанието и инструкциятя. Така няма да имаш проблеми и... за в бъдеще при работа с него. Успех! :partyman:
ср май 28, 2025 9:19 pmhidrazin написа:
Би трябвало да е ...
Мерси! Благодаря!
valentino76bs - майстор
ср май 28, 2025 8:26 pmпишман_майстор написа:
До колко може да се вдига честотата?
На инвертора е до 320
Мотори на 50 hz съм ги пържил до 70 макс около и нагоре не е ок въобще!
gogo7777 - майстор
Поиграх си малко с настройките на честотата. Максималните са 500 херца. Развъртях мотора до към 75 херца за кратко време......ами готов е да излети :-D . На по-висока честота не посмях защото е с ремъчна предавка и машината започна да вибрира.
batkoce - специалист
Обикновените мотори са изчислени за 50 херца. Това, че инверторът може да работи на 500 не означава , че можем да развъртим такъв мотор 10 пъти по-бързо. Има други мотори за тази цел. Например в дървообработващи машини, има такива мотори, предназначени за по-високи честоти. В миналото имаше честотни преобразуватели с двигател-генераторна група. Още се срещат работещи. Сега ако се наложи да захранваме такива мотори, съвременните инвертори са удобство.
Надявах се да вдигна на резачката двойно оборотите.
Щото толкова ми трябват.
Явно няма се получи чалъма....
Значи се преминава към малко по-друг вариант + леко вдигане на оборотите с инвертора.
  • 10
Тема "Инвертор от монофазно към трифазно захранване." | Включи се в дискусията:
