Нямам реална земя имам нула и фаза от стълба толкоз дало енергото преди 70 години.
silent
77 мнения в "Утечка на корпуса на комб.пералня."
Stunks
- напреднал
Значи останаха 2 вероятности. Или копчето за пуск е повредено и допират пластинките или ползваш скапан разклонител на Силвър Крест от Лидъл ,ако е последното направо го хвърляш в кюмбето.Капсулован и не подлежащ на ремонт.А пък най най вероятно последния шанс е дали са откачени връзките към програматора и може да се допират в съседство с другите пинчета и паразитния ток няма къде да отиде като си с такава инсталация TN-C
MamaMy
пон юли 14, 2025 2:27 pmStunks написа: Значи останаха 2 вероятности. Или копчето за пуск е повредено и допират пластинките или ползваш скапан разклонител на Силвър Крест от Лидъл ,ако е последното направо го хвърляш в кюмбето.Капсулован и не подлежащ на ремонт.А пък най най вероятно последния шанс е дали са откачени връзките към програматора и може да се допират в съседство с другите пинчета и паразитния ток няма къде да отиде като си с такава инсталация TN-CНе те знам какъв си и кой си, но дрънкаш глупости на килограм. "По-добре замълчи отколкото да проговориш и всички да разберат колко си тъп" са казали хората
Stunks
- напреднал
пон юли 14, 2025 4:01 pmMamaMy написа:Като те гледам май си поредния завършил ТУ Габрово ми се чиниш.Имаше такива юнаци които се пънеха в ЮК ама станаха общаци въпреки дипломата ,,инженер,,пон юли 14, 2025 2:27 pmStunks написа: Значи останаха 2 вероятности. Или копчето за пуск е повредено и допират пластинките или ползваш скапан разклонител на Силвър Крест от Лидъл ,ако е последното направо го хвърляш в кюмбето.Капсулован и не подлежащ на ремонт.А пък най най вероятно последния шанс е дали са откачени връзките към програматора и може да се допират в съседство с другите пинчета и паразитния ток няма къде да отиде като си с такава инсталация TN-CНе те знам какъв си и кой си, но дрънкаш глупости на килограм. "По-добре замълчи отколкото да проговориш и всички да разберат колко си тъп" са казали хората![]()
пон юли 14, 2025 4:04 pmaleksnp написа: Паразитния ток е в мозъка ти.Не се учудвам по изказа ти че си с IQ колкото телесната ми температура
Женчовци.Бе вие мъже ли сте ? Само се оплаквате
Трифон П.Трифонов
И по често в банята, че тестостерон избива през клавиатурата чак, хахаааа!
ESPACE
пон юли 14, 2025 2:27 pmStunks написа: А пък най най вероятно последния шанс е дали са откачени връзките към програматора и може да се допират в съседство с другите пинчета и паразитния ток няма къде да отиде като си с такава инсталация TN-C
Трифон П.Трифонов
E как от къде, от UK.
Не съм против консерваторите
viewtopic.php?f=11&t=44207&p=1201628#p1201628
ама чак такъв фанатизъм......
Колега вече осем години понася лондонски живот и споделя, та имаме си понятие, макар косвено
Тема "Утечка на корпуса на комб.пералня." | Включи се в дискусията:
