  • 8
  • 9
  • 10
чет дек 25, 2025 12:19 pmprasse написа:
viewtopic.php?f=11&t=74816&start=50#p1209849
чет дек 25, 2025 9:48 amaleksnp написа:
За съжаление, този вариант е неприемлив.
Алекс, дай "работеща" схема, без недомлъвки, или се отдай на празника!
gogo7777 - майстор
Не споменавяй ДТЗ..... :axe:
:drinkers:
Baлepu - специалист
Той има предвид "мойта" схема. Не си забелязал - има чертичка на нулата към умшалтера.
prasse - специалист
Картинката му е изцяло по топология на системата ТТ, но не се вижда задължителната за тази система ДТЗ. Защитен проводник от ЕРП няма, взема "Земя" от собствен заземител...
чет дек 25, 2025 12:39 pmgogo7777 написа:
:drinkers:
"Плевен да живей"!
prasse - специалист
чет дек 25, 2025 12:43 pmprasse написа:
И през бАшон я прекарва...
Lux Æterna - специалист
Докато тече гаранцията на един монофазен агрегат той се свързва чрез трипроводен кабел към елтаблото с ум-шалтера. На този кабел се монтира класически щепсел, от който се извежда жълто-зелен проводник към 50 см с кабелна обувка накрая. Кабелната обувка се захваща за извода за заземяване и така се гарантира донякъде, че "на тати палавника" няма да успее да включи този щепсел в някой контакт под напрежение. В таблото този кабел се свързва по прост принцип - жълто-зеления и синия към PEN шината, кафевия - към ум-шалтера. Както и да включите щепсела към оригиналните контакти на агрегата няма да имате проблеми
Поздрави
aleksnp - специалист
В инструкциите на моя генератор - KS 3100iG S, е записано, сечението на защитния проводник между болта със знак заземяване на генератора и таблото с ум шалтера, да е минимум 6 мм2.
Опаааа!Трети път премигва тока. Ще се включваме.
Енергийната ни мрежа изпитва затруднения.
Ясно е, че отново никой няма да даде схема, с която всичи да са съгласни.
Язък ви за квалификацията!
чет дек 25, 2025 3:31 pmaleksnp написа:
:? И ти колко сложи? Може би с 10мм² ПВ-А2 ще си спокоен. Това, че сечението се преекспонира се прави единствено за механична якост. Та ти имаш на агрегата само един контакт по 16A?
Вибрациите на агрегат действат лошо на ненадеждните електрически връзки и точно за това описах допълнителният жълто-зелен проводник, който да ШУНТИРА НАДЕЖДНО контактуването между заземителните пластини между контакт Шуко и пластините на щепсела!
Поздрави
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Свързване на монофазен генератор към къща,помощ" | Включи се в дискусията:
