  • 12
gogo7777 - майстор
Ами да смени и кабела от фурната. Оригиналния с щепсела да го запази, както му предложиха. Вкичко ще е на твърда връзка. Нема Ваго нема Маго :-D
prasse - специалист
ср фев 18, 2026 8:56 ambatkoce написа:
Направих три връзки с еднакви, едножилни проводници - клема Ваго 221, усукана връзка 3 сантиметра, и същата усукана връзка, но запоена до половината.
Най добре се представи запоената връзка, следвана от Ваго и най-зле беше усуканата връзка. За съжаление изгубих листчето с резултатите и не мога да посоча конкретни числа.
Не става ясно в какво се състои тестът. Какво и с какво мериш, каква е опитната постановка?
Мислиш ли, че резултатите ще са същите след примерно 1 година активна работа при различните връзки, загряване - изстиване и т.н.? Особено при запоената връзка...
batkoce - специалист
чет фев 19, 2026 12:21 amprasse написа:
Пускам еднакъв ток през трите връзки и измервам напрежението върху връзката. След като токът е еднакъв и волтметърът е един и същ за трите връзки, разликата в падовете на напрежение върху връзките ще ни даде достатъчно информация за качеството им. Не мисля, че с годините резултатите ще останат същите. Лично не съм правил толкова продължителен експеримент. Преди доста време попаднах на клип, описващ подобен експеримент. Авторът беше оставил проби от различни връзки за една година. При запоената връзка не се видя практическа разлика. Другите бяха усуквания, кербовки, някакви клеми и други и при всички успя да измери някакви по-лоши резултати. Все пак резултатите не бяха такива, че да обяви някоя от пробите за негодна.
valentino76bs - майстор
Няма кой да се заиграва с това запояване.Ако си правиш нещо за себе си малко може но по голям обем изключено.
Усукването ще държи, разбира се като се направи както трябва.3 см са малко поне 5 ,6 см.
MamaMy - майстор
Нямам нищо против спайката. Не ме засяга пряко нито в работата ми, нито лично. Моята както и хиляди други инсталации са само на усукване. Въпроса е в друго. Колко разклонителни кутии има в едно жилище? 20, 30? Слагам ги средно по 3 клеми на кутия. Значи става дума за 100 Ваго клеми. По 1 евро грубо прави 100€. За такава смешна икономия на фона на цената на инсталацията големи спорове се извиват по форумите. Щом се твърди, че тези клеми са задължителни, не е ли по-добре да се доверим на производители и проектанти? За икономисване на време гарантирам. Времето за усукване и изолация съвсем не е малко. Другото е възможността за многократно разкачване и закачване на дадена връзка. Това е много важно при издирване на проблеми. Е, защо ритаме тогава срещу клемите?
Съгласен!
Ритат щото практикуват и се учат предимно от соц мрежи сега и един да пръдне там и другите се ....
kozl - майстор
Загадката вероятно е в стажа на приложението.
Колко стаж имат Ваго-клемите :?
А усукването :?
Преди години съм полагал кабел открито в метален шлаух под навес.
Ползвах модерни скоби на клик - бързо и лесно в сравнение с класиката (бакелитова основа с метална притискаща лента с винт).
По-малко вложен труд за монтаж, по-бързо стана. Песен :supz:
Години след това модерните, "бързи", кликови скоби се разпаднаха и се наложи подмяната им.
А ако си бях ползвал класиката, нямаше да се наложи :x
А като се замисля колко кабел и увиснал на подобни пластмасарки #-o
Ама по-бързо, по-лесно.
mika - специалист
пет фев 20, 2026 7:29 amkozl написа:
Чл. 1671. (1) Не се допуска подлагането на разклонителни и съединителни връзки на проводници и кабели
на механични усилия.
(2) При полагане на проводници и кабели в тръби се осигурява прикрепване към стените в краищата на
тръбите непосредствено до разклонителните (съединителните) и конзолни кутии така, че да се избягват
евентуални механични усилия.
Кабел "увиснал на подобни пластмасарки" е продукт на майстор занимаващ се с неща които не са му работа.
Това е, върху което трябва да се замислите.
kozl - майстор
пет фев 20, 2026 9:37 ammika написа:
Кабел увиснал на "подобни пластмасарки" е работа на майстори които се занимават с неща които не разбират. Замислете се върху това.
Над какво да се замислим :?
mika написа:
майстори занимаващи се с неща които не са им работа
С каква цел писа това :?
Ти вероятно си от майсторите, на които това им е работата. Пък колко ли от майсторите са мАстори #-o Замисли се в-у това.
Такива пластмасарски материали масово се влагат в строежите.
То цялата икономика работи е в стил "до гранция" и после ново, а какво е общото с майсторите :shock:
Майсторът с Ваго е мноо по-добър от майстор усуквач :shock:
Тези "подобни пластмасарки" си имат декларация според "Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г." за влагане в ел.инсталации на строежите. Вероятно при моя случай са издържали и гаранционния срок по "Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти"
МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ
Чл. 20. (1) За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:
5. за вътрешни инсталации на сгради - 7 години; при основен ремонт и реконструкция - 5 години;
Примера който писах беше някакъв отговор - защо може би Ваго клемите не се ползват масово. Ми ако почне пластамаста да се разпада след няколко години #-o
В жилището на моите родители връзките са усукани от преди лето 1970-то. Ремонти правих заради мостовия кабел, който скрит във мазилка и след овлажнявене поради теч направи късо съединение. От усуканите връзки в РК нито една за тези години не е дала проблем :roll:
Проблема се оказа в "пластмасарската" изолация на кабела :wink:
mika - специалист
Исках да кажа, че ако клеми Ваго се разпадат, това не е заради некачествени клеми, а заради... всъщност няма значение.
  • 12
Тема "Връзване на котлони и печка за вграждане" | Включи се в дискусията:
