Измервателният уред е Aneng MH13, напрежение 1000 V DC. Задачата е, да се измери изолационното съпротивление на въздушно положен кабел СВТ 4х10 мм2, с дължина около 60 м. Единият му край, е в апартаментно табло, свързан към главния, триполюсен, автоматичен предпазител и нулевата шина. Другият край е в електромерно табло, на границата на имота, монтирано на железобетонен стълб. В това табло на ерп-то, кабелът е свързан към триполюсен автоматичен предпазител, след електромера и нулев болт, на който са всички нули в таблото. Има и автоматичен предпазител, преди електромера. Има прозорче с достъп до автоматичния предпазител, но няма достъп до нулевия болт. Измервателния уред, ще се свързва в апартаментното табло. Въпросът е, при измерване между фазно и нулево жило, има ли опасност за повреда на електромера, разбира се измерването се прави при автоматични предпазители изключени, но нулевото жило не?
aleksnp
5 мнения в "Измерване на изолационно съпротивление на кабел"
Тема "Измерване на изолационно съпротивление на кабел" | Включи се в дискусията:
