kozl - майстор
От ИИ:
Когато CD плейърът Sony ZS-PS50 забива, прескача или спира да чете дискове, проблемът най-често се дължи на замърсена оптика, износен лазерен механизъм или дефектно моторче за въртене на диска.
Ето стъпките за диагностика и бързо отстраняване на проблема, подредени от най-лесните към по-сложните:
1. Софтуерно рестартиранеИзключете захранващия кабел от контакта за поне 2–3 минути.Извадете батериите, ако има поставени такива в долната част.Задръжте бутона за включване (Power) за 10 секунди, за да изпразните кондензаторите.Включете уреда обратно и тествайте с фабричен (незаписан у дома) диск.
2. Почистване на лазерната лещаОтворете капака на CD отделението.Намерете малката стъклена леща (окото на лазера).Вземете клечка за уши, съвсем леко навлажнена с изопропилов алкохол (спирт).Почистете нежно лещата с кръгови движения, без да упражнявате натиск.Подсушете веднага с другата, суха страна на клечката.
3. Проверка на механизма и шпинделаПроверете централното пластмасово колело (шпиндела), върху което ляга дискът.Почистете праха или косъмчетата, които често се увиват около оста му и забавят въртенето.Притиснете леко диска – ако шпинделът е леко пропаднал надолу по оста, лазерът губи фокус и системата забива.
4. Проблем със самите дисковеТествайте с оригинален матричен диск. Sony ZS-PS50 поддържа CD-R/RW и MP3, но по-старите или надраскани домашни дискове натоварват фокуса на лазера и уредът блокира.Проверете за замърсявания по долната повърхност на диска и я избършете с мека кърпа от центъра към краищата.
Какво да направите, ако нищо не помага?Ако устройството продължава да забива на всякакви дискове (особено след като загрее за няколко минути), лазерният пикап (модел KSS-213 или сходен) или моторчето са износени. Поради ниската пазарна цена на уреда, ремонтът в сервиз често е нерентабилен, но лазерният механизъм може да бъде заменен евтино от техник.Ако искате да локализираме проблема по-точно, споделете:
Забива ли веднага при пускане (изписва "No Disc" / "Error") или след няколко минути работа?
Проблемът появява ли се при всички дискове или само при записвани (CD-R)?
Чува ли се странен звук (цъкане, стържене) от CD отделението?
Отговорите на AI може да съдържат грешки. Научете повечеSony BGCD уредба | ZS-PS50 - Sony BGСпецификации · Вграден тунер за AM/FM радио · Възпроизвеждане на USB · Възпроизвеждане на CD/CD-R · Предварителни настройки за три...PSP БългарияCD плейър Sony ZS-PS50 CD player - PSP БългарияТунер, тип. Integrated AM/FM radio tuner, Station Memory Presets - 30 (FM 20, AM 10) · Възпроизвеждани формати. CDDA; CD-R/RW; MP3...shop.sbs.bgCD плейър, Sony ZS-PS50 CD player, blackДетайли ; Тунер, тип, Integrated AM/FM radio tuner, Station Memory Presets - 30 (FM 20, AM 10). Възпроизвеждани формати, CDDA;
CD-Забива на всички дискове, но не веднага. След като забие сонито става неуправляемо и само рестарт с изключване от мрежата го "съживява".
Това поведение – забиване след известно време работа, последвано от пълно блокиране на управлението – ясно показва термичен проблем (прегряване), претоварване на сервоуправлението или дефект в дънната платка.
Когато лазерът или моторчето срещнат затруднения, централният процесор (IC) на Sony ZS-PS50 влиза в безкраен цикъл от опити за корекция, прегрява и "замръзва".
Ето основните причини за това състояние и как да реагирате:
1. Прегряване на драйвера за мотора (Най-често)Какво се случва: Интегралната схема, която управлява въртенето на CD-то и движението на лазера (серво драйвер), се нагрява при работа. Ако моторчето е износено или зацапано, то консумира много повече ток от нормалното. Това кара чипа да прегрее за няколко минути и да блокира цялата шина за управление на уреда.Решение: Когато забие, докоснете долната или задната част на корпуса – ако се усеща необичайно горещо, проблемът е термичен. Изисква се почистване/смазване на механиката или смяна на моторчето в сервиз.
2. Изтощен лазерен диодКакво се случва:
С остаряването си лазерът губи мощност. След няколко минути работа диодът се нагрява естествено, излъчването му отслабва още повече и той губи фокуса върху пътечките на диска. Процесорът блокира, опитвайки се безуспешно да прочете данните.Решение: Почистването на лещата вече няма да помогне. Нужна е подмяна на целия лазерен блок (оптичен пикап).
3. Бъг в софтуера / Забиване на микроконтролераКакво се случва: Грешка при четене от диска препълва буфера или паметта на процесора (Buffer Overflow), което води до софтуерен срив (Crash) на фърмуера. Бутоните спират да реагират, защото операционната система на уреда е "замръзнала".Решение: Опитайте да направите пълен хардуерен рестарт. Изключете кабела от мрежата за поне 1 час, за да изстинат напълно всички чипове и памети, след което тествайте отново.
Рентабилен ли е ремонтът?Тъй като моделът Sony ZS-PS50 е бюджетен клас аудио система, ремонтът в официален сервиз (труд + части) може да доближи цената на нов уред.Какво можете да опитате сами:Ако имате технически познания, можете да поръчате евтин съвместим лазерен механизъм с моторче от интернет и да го подмените.Използвайте уреда за FM радио или през USB входа, тъй като тези функции не натоварват серво платката за CD-то и е много вероятно да работят без никакво забиване.
kozl - майстор
Не знам как са плейърите от този клас, но след спиране на външното захранване винаги тръгва на позиция CD и като превключа на FM е на 87,5 Мхц :?
Може да се ползва без CD с mp3 от флашка с отворена вратичка на диска или като му отстраня контакта към вратичката на CD-то.
Но първо ми се иска до го пробвам с нов лентов кабел, въпреки че настоящия показа проводимост на всички ленти, проверено извън плейъра.
Тема "SONY ZS-PS50 забива при работа със CD" | Включи се в дискусията:
