Не вярвам за 5 минути спираме на централния кран да източи толкова вода че да свие балона пяната и облицовката колкото и клапана да е повреден и да изпуска вода температурната разлика за 5 минути не може да изстине толкова че да го вакумира!Най вероятно е фабричен дефект който гаранцията не поема със сигурност защото още няма теч или друга повреда единствено че е паднало защитното покритие на балона при деформиралата част
LazarGanev - "Велик майстор"
На мен не минвярва, че балонът се е смачкал, може да е само по обшивката
Дано си прав но едва ли ще е само облицовката!До колкото съм чувал а и по долу бяха писали че пяната е много здраво залепнала за балона и облицовката и няма как да е само външно деформирал без балона да е мръднал това е мое мнение!
Неръждаем или емайлиран? Ако иде реч за неръждаем е напълно възможно, тъй като са тънкостенни. Китайските идват окомплектовани с предпазен клапан за вакуум/имплозия
Емайлиран е ,със серпентина за парно и имаше клапан в кашона!
Клапанът е да предпазва от високо налягане, той ме декдтва на вакуум
ESPACE - майстор
Я пусни една снимка да видим, че цялата работа мяза на кьорфишек. Най-вероятното е следното. Правил си там, каквото си правил, пуснал си водата. От налягането бойлера е изпукал и ти си "видял" хлътване, което си го е имало и преди. Не изключвам и да греша, но снимката казва повече от много думи.
И аз съм на същото мнение
Тема "Проблем с бойлер Елдом" | Включи се в дискусията:
