lyubohar - майстор
Имам следния казус.
Приятел иска да си изкара контакт в мазето.
Панелка с инсталация замазана с гипс.
Прокарахме разклонителя(с шуко) и вземаме ток от крушката с фасунга-контакти,
като спазих нулата да отива в зануляващите пластини на шукото.
Те са отречени,но на моя таван съм го правил преди 40г.и съм нямал проблем.
Оказа се,че в мазето на приятеля ми в ключа е докарана нулата,а в крушката
постоянно фаза.И дори да изключи осветлението в кабела към разклонителя има постоянно фаза.
На метър в коридора има разклонителна кутия.Мога да проверя какво е положението там,
но ако направя размяна на кабелите да не офазя накое комшийско мазе.
kozl - майстор
вт окт 27, 2026 6:06 pmlyubohar написа:
По-добре не занулявай шукото щом връзката не е твърда и може да се обърне.
Щом РК (разклонителната кутия) е в коридора (не че това е най важното) възможно е да размени фаза нула и в комшийско мазе. Зависи как са свързани кабелите и как ще се пресвържат в РК.
То това важи и за мазето на приятеля ти ако друг пипа в РК в общите части, та погледни пак горния съвет.
speka_rs - майстор
До колкото съм говорил със стари електричари, това е нормално за мазета, за да може фазата да не слиза на ниско до ключовете. При наводняване фазата да си остане най-дълго суха.
lyubohar - майстор
На тавана ми ключа прекъсва фазата.
Ще проверя и в мазето ни.
Навремето един майстор с 50 годишна практика по национални обекти
в банята ми беше направил същия номер-в ключа нулата,а фазата си стои по кабелите и фасунгите.
Луда работа!
Инсталацията в мазетата е САМО за осветление.
Свързването на контакти към нея не е допустимо.
Най-малкото защото обикновено тази осветителна инсталация е към общия електромер.
Демек в случая имаме кражба на електроенергия...
чет окт 29, 2026 5:43 amspeka_rs написа:
Дрън, дрън, дрън... Тея "стари електричари" толкова са и били електричари. :)
lyubohar - майстор
Хайде сега.Мазе 1.5/1.5 за какво може да се ползва,освен да пробиеш няколко дупки с бормашината.
30г.бях домоуправител на входа ни.
Всичко по него е минало през ръцете ми и джоба ми!Имат да ми връщат още за 30г. :-D
Хайде сега да не сме виждали за какво може да използва...
Че не да не съм виждал за какво. Лични наблюдавани примери:
-Няколко човека тръгнаха там да си варят компотите.
-Един си сложи казан за ракия от пералня.
-Най-нагъл беше един млад комшия дето си сложи малко стругче и по цял ден стържеше детайли.
-Други двама комшии редовно се събираха в едно мазе "за претакат зелето" с часове.
Бяга си сложили даже духалка...
Таааа... не ми обяснявай врели-некипели за няколко дупки с бормашина.
За няколко дупки да използва акумулаторен винтоверт на който батериите да си ги зарежда у тях! :rock:
lyubohar - майстор
Ей,не може да се сдържаш!
Колегата Козл си изказа мнението по въпроса,за което му благодаря.
Той се въздържа от излишни словоизлияния,за разлика от теб.
Язък ти за знанията.
zz_stefanov - майстор
Хе, от голямо значение дали осветлението е към общият електромер или към апартамента. Моето е към апартамента, сложил съм един контакт с ясното съзнание че не мога да черпя много от него.
Иначе както хидрата ти написа, само едни компоти, само една духалка, само една опечена инсталация.... :)
kozl - майстор
чет окт 29, 2026 10:44 amzz_stefanov написа:
... само едни компоти, само една духалка, само една опечена инсталация.... :)
Ако предпазителя е 10 А или по-малко, ще се опече ли инсталацията :?
В съседния вход стана наводнение, късо съединение и им се опече инсталацията - там дето е било мокро до кабела. А защо кабелът (мостов) е дал накъсо, без да е снаждан там :?
Или е кован с пиронче или калпава изолация. А предпазителя за мазето се оказа 25А. Оправих им късото и сега предпазителя е 10А към мазето.
Преди години живеех в блока на родителите си. Някой гепваше от кръга за осветление на стълбището, а той през стълбищен автомат и няколко автомата дадоха фира. За да може да гепва когато си иска, бучеше клечки по лихт бутоните или ги правеше накъсо. ОН бяха свързани през витлов бушон, но аз разделих кръговете и по спомени за стълбището сложих АП 2А и кражбите секнаха :-D
След години от ЕРП обновиха електромерното табло и пак навързали кръговете ОН в един АП 25А и изхърлили предишната ми направа :shock:
Е сега пак са разделени кръговете на ОН, но не го правих аз, а друг.
А м-у другото kozl си има в мазето електромер, ап.табло и контакти към него, като всичко е свързано към ОН, съгласувано с ОС на ЕС. То по принцип стана така, че ние бяхме ЖСК и платихме за трафопост и табла, а впоследствие от ЕРП преоборудваха ел.таблата с техни материали и на всеки апартамент и гараж му върнаха от ЕРП по един електромер, обаче само аз го ползвам и плащам по него. За над 20 г. съм натрупал 250 kWh. Пък и поне 20 г. съм у-тел ЕС и следя редовно сметките за асансьор и ОН, та ако някой прекалява с ОН :axe:
Иначе тарикати има. Гараж се продаде и новите собственици нямат партида в ЕРП, но ток има. От ЕРП идат на проверка и установяват, че гаражът е свързан към ОН. А всички гаражи след въвеждане в експлоатация бяха с отделни електромери. Как е закрита партидата и как е станала връзката с ОН :?
Тема "Изкарване контакт в мазе." | Включи се в дискусията:
