извиняваи колега,ама питащият е мерил само с пробна лампа,ако има ударен кабел-знаеш какво може да се случи,затова му казах да мери и с фазомер за да е сигурен
- 1
- 2
18 мнения в "Проблем с тока!!!"
илко илиев
той трябва да обясни как точно мери и с какво и къде?може и кабел да има одарен като са пробивали,защото пише че има фаза навсякъде където има метал по конструкцията, а може и някоя кутия да има проблем. затова като се прави това преди да се сложи гипсокартона се прави прозвъняване
rulom
- модератор
Длъжен съм да предупредя :
---- а) четете внимателно първия пост! Взел е ФАЗА от инсталацията и има нула на всички профили!
---- б)картона е поставен и вероятно шпакловани фуги........всяко споменаване на ДТЗ ще ме принуди да заключа темата!
---- в)всяко отклонение от темата ще бъде изтривано!
Съвети само по същество!
Желателно е и занапред да бъде така !
Благодаря....и автора на темата също благодари
Justy
miroslav_kn написа:Моля всички които могат да помагат да се включат.Пуснах жиците за ел.инсталацията и затворих с гипсокартон . При пускане на захранването обаче се яви проблем. Взех една пробна лампа да пробвам всички контакти и осветлението и какво да видя, при вързана фаза на проводниците и докосване на цд профилите крушката свети. Същото е и при докосване на винтовете на гипскартона. А най ме озадачава факта че при вързана фаза като докосна арматурата дето някаде се вижда от плочата и колоните крушката също свети. Това означава че всички железа в къщата ми дават маса. Някой би ли ми казал кво става и дали това е опасно за в бъдеще или да пускам нови жици?Това трябва само да те радва. Всичко е наред - ще черпиш - други ги бие ток от нулата. И използвай "нула" и "земя" за силнотокови инсталации
Милен
Немаш проблем, стъпил си здраво на "масата".
Може да направиш и следния опит - откачаш нулата в кутията или таблото от където ти тръгват новите кабели и мериш съпротивлението между нулевия проводник и железата с мултицет (най - добре е с мегер). Съпротивлението трябва да е много голямо (мегаомове) ако ти даде затворена верига значи ти си ударил кабела някъде или има нарушена изолация и опира на конструкцията.
miroslav_kn
хиляди благодарности.Всичко ми се изясни.
- 1
- 2
Тема "Проблем с тока!!!" | Включи се в дискусията:
