  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 89
2v6 - майстор
ELEMENTAL написа:
2v6,
съгласно спецификацията на LM317 за тока се получава:
I=Vref/R
Аз питах за необходимия ток, а не как се изчислява.
Иначе благодаря за информацията.
Здравейте колеги,
Аз успях да направя и навържа цялата схема с 3мм ЛЕД с насочено
светене чрез следната схема:
Проблема е че диодите светят страшно слабо. Навързал съм 11 по този начин. Мисля че някой от компонентите трябва да е с други спецификации. Диодите светят сякаш са сложени на 3 волта. Има ли начин да стане 4 волта?
Edit: там където пише 200 е всъщност 100 :) Простете че не знам имената на всеки компонент. Просто съм малко назад с тези работи.
Поздрави
2v6 - майстор
rafaelo написа:
Здравейте колеги,
Поздрави
Какво е захранването?
hygro - майстор
От горната схема изхвърляш три излишни диода и един резистор и оставяш два паралелни насрещно свързани светодиода и единия резистор последователно на тях.
Така ще намалиш и мигането на горната схема, защото двата диода ще светят противофазно... Но без филтриране мигане ще има...
Схемата по-горе е за работа с 220 волта. Няма мигане или поневидимо.
Цялата идея е повече сигурност на работа да не изгърми цялото нещо
или да изгасне един и да заминат всички. Така или иначе това вече е
направено. Просто питам има ли начин да увелича силата на светене на
диодите. Нямам нужда от нова схема.
hygro - майстор
Така нарисуваната схема е по-скоро за ~12V. А не е добре, че не щеш друга схема, защото от нея всъщност имаш нужда... Ама...
Как така за 12 ? Аз го включвам това в 220 и свети слабо.
Каква схема ще предложите като не става с тази ? Аз просто исках да
сменя една част... не цялото нещо. Защо да е лошо като работи
идеално. Просто свети малко по слабо... Не става ли със смяна на една
част ?
Justy - майстор
@rafaelo - при тези означения - съпротивления 200 ома, схемата ще светне многа силно и за много кратко. Това, че форумът е Направи сам, не означава непрофесионализъм.
Wishmaster-ruse - специалист
Просто искам съвет
На електромотор работещ на 24 В прав ток искам от захранващия му кабел да захраня Светодиод но ме притеснява самоиндукцията на мотора при изключване. Как е най добре да погася тази самоиндукция за да не дефектира Светодиода.
Justy - майстор
С филтриращ кондензатор паралелно на групата диод-съпротивление. C = 1.4*I*U - в микрофаради. И обратен диод паралелно на него.
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
