Здравеите!
Аз от скоро съм ваш почитател,и ще помоля за малко помощ ако може.Искам да си сложя няколко камери на двора и да мога да ги набюдавам през компютара си.Много ще съм ви благодарен ако някои ми каже точно какво трябва да си купя и как да ги сваржя.Благодаря ви предварително !
tokuro40 - специалист
купи си камерите и платката от специализиан магазин и там ще ти обяснят по-подробно :) :) :)
mitcd - специалист
Най напред трябва да знаеш колко броя камери ще са нужни.Има DVR платки(и софтуер) които се слагат на слот в компа.Има платки за 4 ,8 или 16 камери.Също е важно колко кадъра в секунда подържат и каква резолюция.Камери най разнообразни .С аналогов изход и различна резолюция .За вътрешен или за външен монтаж.От картата до камерите коаксиален кабел + още един кабел за захранване 12V. http://www.geovision-bg.com/index1.html , http://www.avideabg.com/DVRcards.html, http://www.transel.bg/transel/home.nsf/ ... enDocument
rusev - специалист
Почти всички кепчъри предлагат и опция за отдалечено гледане на камерите и записите от тях чрез уеб. Препоръчвам ти да си вземеш отделен компютър, който да бъде специално за видео сървър.
Относно инсталацията: захранване за 4-5 камери с трасета около 30-40м. може да се пусне и от компа, ако саповече камерите или кабелите долълнително захранване. Препоръчвам ти камерките да са инфра ред, че са пригодени за външен монтаж и не се нуждаят от кожух, а също така виждат и в тъмното до 10-15м. за камери с 24 светодиода.
Ако има нещо неясно или срещнеш проблем питай ще помагам с удоволствие, занимавам се с видеонаблюдение.
За повече инфо можеш да погледнеш в подписа ми.
Много ви благодаря,ако имам затруднения ще пиша пак.
stefan_gb - специалист
rusev обясни малко по вече за преглеждането на камерите и записите през нета това е доста интересна тема .Като се свърже записвачката кум LAN някудеси и решаваш да прегледаш записите от вкъщи като какъв тип устроиство и куде в мрежата се търси......? Трябва ли отделен софтуер за преглеждането :?
rusev - специалист
Кепчъра, на който се закачат камерите си има софтуер към него, който софтуер има опция за отдалечено наблюдаване от друг компютър през интернет. На компютъра, който ще се използва за отдалечено наблюдение се инсталира допълнителна програма, която се различава от основната програма за платката. Чрез нея могат да се гледат камерите в реално време, а също така и да се преглеждат архивни записи.
Мрежовите настройки на програмите за отдалечен мониторинг са по IP. Не се търсят устройства в мрежата.
Тема "Видеонаблюдение" | Включи се в дискусията:
