56 мнения в "Защо пералнята върти слабо? ПОМОГНЕТЕ"
stillwater
- напреднал
NIKI DZ написа:Смених кондензатора с 10 микрофарада поради липса на 12,5 микрофарада колкото е оригиналният.Кондензатора може да е малко по-голям(14-15µF), но не и по-малък.
Ако стария е бил 12,5 като остарее става примерно 8-10. Като го смениш с 10, все едно нищо не правиш.
Кондензатора не е пусков, а работен. Като изсъхне пада мощността на двигателя, не само пусковия момент.
Свържи за малко стария и новия паралелно, и виж дали ще се промени работата на мотора - дали тръгва по-пъргаво. Не оставяй да върти много. Ако се оправи, смени кондензатора с 14-15, не повече от 16µF.
svetliopi44
- Чирак...
Да попитам и аз .
Снощи бях на гости на майка ми .Тя има пералня SILTAL SLE 40 ZT.
Каза ми че при последното пране при започване на центрофугата се е чул силен шум и пералнята спряла...
Пуснах я ... въртеше само на центрофуга и се чуваше едно прещракване (тракане ) Отворих я отзад , но всичко си беше според мен ОК ... мотора и барабана се въртяха съвсем леко на ръка ...
От прочетеното до тук разбрах ,че е възможно да е от кондензатора .
Но се чудя откъде може да идва това щракане.
Този модел перални е без разглобяем филтър отпред . Какво правим ако попадне нещо между двата барабана ,понеже имам такива съмнения .
Прегледах и програматора ... не видях нещо обезпокоително . Впрочем цялата пералня отвътре е като нова... Купена е 2004г.
svetliopi44
- Чирак...
Тракането се чува долу ниско при барабана ... като все едно прескачат зъби на зъбно колело ...
svetliopi44
- Чирак...
Ами аз снощи ги въртях с ремък и всичко вървеше много лесно и мазно ... но предполагам ,че не мога да дам такава сила като мотора... при тези само почистващи се филтри какво правим ако попадне чуждо тяло между барабаните
А и защо върти само на центрофуга ??? даже не е изхвърлила водата до края ... ???
rulom
- модератор
Може да е от помпата, както казаха по-горе.Да има некое болтче изпаднало от джобовете и да трака.
Ако е от барабана, между казана и барабана обикновено заседват банели от сутиени
....вади се нагревателя и с нещо дълго и на кука през отвора се изтегля банелата.Проверете дали всички сутиени са с ламаринките си
Ако са разбити лагери при натискане на барабана нагоре и надолу, ще има луфт, ама това обикновено е съпроводено с изпуснал семеринг и теч под пералнята.
Локализирай откъде точно иде звука.
Тема "Защо пералнята върти слабо? ПОМОГНЕТЕ" | Включи се в дискусията:
