  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 89
sanata - помощник
Може ли някой да даде ефтин сайт за поръчване на всички тези джаджи.
В Пловдив обиколих в по-известните но е доста скъпо(2-3пъти). Имам един сайт за поръчка от Стара Загора.Един БЯЛ СВЕТОДИОД LED WHITE 5mm 25000mcd ЪГЪЛ НА ОСВЕТЕНОСТ 15 ГРАДУСА ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ 3.0V ДО 3.2V, 20мА струва за над 100бр. 18ст. Това добре ли е ?
moniiii - напреднал
Здавейте,имам един въпрос относно т.н. мощни светодиоди.
Преди време си поръчах драйвери за светодиоди като този : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13552 ,но не съм много в час и не знам кои проводници се връзват към мрежата и кои към светодиода .Ако някой има идея ,нека сподели.
resistbody - майстор
ELEMENTAL написа:
Паралелното свързване на светодиоди е недопустимо :!: .Тъй като напреженията им в права посока не са еднакви, тока протичащ през отделните светодиоди няма да е един и същ.Поради тази причина излъчваната светлина от различните светодиоди няма да е еднаква.Да не говорим, че е напълно възможно и претоварването на тези с най-ниско напрежение в права посока (т.е. "най-качествените"), а покрай тях и на останалите.
Това, което ти предлагам е да разделиш светодиодите на няколко групи, като индивидите от дадена група вържеш последователно един на друг.На всяка група слагаш и по един резистор (за ограничаване на тока).
П.С.След малко ще пусна схема.
П.С2.Задължително ли е захранващото напрежение да е 12V?Какъв захранващ източник смяташ да използваш?
Ами 12в иамм траф, затва исках на 12в да е :), аз така по 3 в група съм правил доста, исках да знам дали така е възможно, благодаря за отговора, значи ще се правят на групи :)
А за диодите да кажа, мойте ги поръчах от ебай на 9.5ст ми легна диода, защото гледам тук колеги посочват доста по високи цени и ако ще се купуват големи количества(което е почти сигурно) нека да разгледат Ибея, ако имате някакви въпроси относно мойте може да ме намерите на Skype: resistbody трябва да кача снимка как светят такава група от 3 диода :)
sanata - помощник
Намерих си
White 40000mCd@20mA 15° Low-decay water clear
за 15ст. ,мисля е добре за над 1000бр. по 12ст.
ELEMENTAL - специалист
moniiii написа:
...не знам кои проводници се връзват към мрежата и кои към светодиода .Ако някой има идея ,нека сподели.
От това, което се вижда на снимките 2-та розови проводника от страната на греца (U2) са фаза и 0.Розовия проводник от другата страна е "+" (връзва се към анода на светодиода), белия е "-".
moniiii - напреднал
Мерси елементал,както винаги си супер точен.
sanata - помощник
Здравейте отново на всички.Изказвам благодарности на всички писали тук за информацията и особено на ELEMENTAL , без чиято помощ нямаше да се справя! Ето как изглежда направеното. В камиончето от кока кола съм събрал захранването . Направих всичко доста бързо (4-5часа).Мислих , че ще си играя 2-3дена. Ще видя довечера как свети и ако е добре ме чакат още 25метра , но това след като шпакловам тавана (на вълнички е и доста ме дразни като светна скритото).После мисля да пробвам да си направя светодиодна луна с 50-60 диода,че са доста скъпи.Айде чао засега като направя луната ще пусна снимки.
Захранване грец1000волта2А (40ст.), резистор 4ком 2вата(20ст.) , варистор260волта(1.00лв.) и предпазител 0.1А(7ст.)
Общата стойност е 14лв. за 1.62м.
82бр. Бели кристални диода
40 000миликандела , 20мА , от 3.0 до 3.4 V , 15градуса (х 15ст.=12.30лв)
Кабелен канал 160см. диоди 82 през 2см.
hristomirov - специалист
Най-после намерих малко време да покажа и моето творение на тъмно,което вече 4-5 дена работи благодарение на ELEMENTAL.Снимкте са от телефона но стават за обща представа.За в бъдеще имам нов проект и ако някой има идея как мога да направя такова осветление в басейн ,нека я сподели :roll: [/url]
sanata - помощник
Здравейте пак . Може ли някой да потвърди дали изчисленията и схемите важат и за тези диоди(на12V май ще е по-добре) и защо имат два + и два - (как се вързват)
( СВЕТОДИОД С ТОПЛО БЯЛА СВЕТЛИНА 3W ,180lm, 700mA,3.3V, 120 ГРАДУСА ). Мога ли да ги да ги поставя в корпус на луна без да имат радиатор за охлаждане
LED 3W ТОПЛО БЯЛ.jpg (14.93 KиБ) Видяна 7515 пъти
moniiii - напреднал
за тези светодиоди си има драйвери.Нещо като това
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13690
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
