Колеги някой знае ли как се балансира барабана на стара руска пералня вятка.Само с нагласяване на чугунената тежест ли се прави или има и други операции.От 2 седмици пералнята ми си играе хоро по банята и жена да ти мрънка на главата предполагам знаете какво е.Предварително благодаря!
Georgi_G - специалист
Не знам как се балансира, но преди години след едно от преместванията на жилището имах подобен проблем и се оказа грешка в нивелирането и по-точно, не всички крачета бяха стъпили здраво и равномерно върху пода.
zdrasti vij amartisorite ili ako ima prujini moje da se otkacila
zhpanayotov написа:
нивелирана е идеално и пружините си са на място
a_anastassov - специалист
Най-вероятно проблема е в амортисьорите.
Тема "перални" | Включи се в дискусията:
