Здравейте, искам да си направя машина за BGA монтаж. За незапознатите това е машина за смяна на чипове в общи линии.
Ето една такава в действие:http://www.youtube.com/watch?v=yv4Qwj99sf0
Принципа е прост, отдолу има нагревателен елемент който поддържа температура за да темперира платката по-добре при разпояването на чипа, в противен случай може да се стигне до деформация на самата платка. а отгоре има друг елемент, в случая на клипа това е инфрачервена лампа. Та горния нагревател загрява чипа до температура при която крачетата да се разпоят за да може да се отстрани(смени) чипа. Аз имам машина за горещ въздух която става за горен нагревател, проблемът ми е че не мога да измисля как да направя долния елемент. Моля всеки който има идеи да не ги пести.
Това което на мен ми хрумва е скара тип барбекю да се върже с нещо като потенциометър за регулиране на напрежението, но ми се струва малко тъпо, пък и ми се щеше да сложа термометър за измерване на температурата. Кажете как да го направя като хората ама с малко средства, склонен съм да отделя 100-150 лева, какъв нагревателен елемент да ползвам, как да регулирам температурата и как да я следя. Като температура до 200 градуса е достатъчна. Да спомена само, че искам да нагрявам площ около 20*20см, може и по-голяма, но не по-малка.
Благодаря предварително.
