поради повишаване на мощноста 2 пъти се налага рационални промени щом искаш да монтираш два нагревателя по 3 киловата
1 - ако имаш външен ключ за включване и изключване е добре да се сложи по мощен,сешам се за легранд-имат такъв ключ за товар до 45 ампера което си е около 9-10 киловата
2 - терморегулатора няма да може да понесе тая мощност защото той е до 16 ампера,същото се отнася и за ключа/обикновено е червен/ за включване
за това се налага монтирането на силов контактор за управление на нагревателите
т.е. кабелите който сега се присъединяват към сегашния ти нагревател се връзват към бобината на контактора/на 220 волта трябва да е/
а силовите контакти на контактора да захранват вече новите 2 нагревателя
добре е контактора да е извън бойлера в отделна кутия,табло,макар че ако има място може и в бойлера да го оставиш,проблеми няма да има
в този случай ако е в външна кутия до бойлера ти ще отиват 2 кабела - единия за управлението а дригия силов за нагревателите,макар че и един кабел с 5 жила ще ти свърши работа
3 - захранващия кабел за тоя бойлер трябва да е минимум с сечение 4мм, а най добре 6мм
за битови нужди май най-мощния е 3 киловата,дори и на 200 литровите
проточните са повече6-7-8-9.....киловата
