de0xyrib0se - помощник
Значи имам следния проблем който много ме дразни, таблото е правено на бързо и вътре е пълен хаос.
Мисля да сменя всички АП включително и главния, нов гребен, общо взето всичко наново както си му е реда, или поне както аз си го представям.
Понеже все пак ще го правя сам, искам да сведа риска до минимум до като работя.
Мисля да изключа захранването от главния бушон при електромера и ще ползвам ток от съседа да светя до като бачкам.
Дайте още съвети за безопасност.
ДТЗ-та няма как да слагам, няма заземяване, само нула.
piron45 - майстор
Предпазната мярка със спирането на тока е достатъчна. Не виждам много смисъл от смяна на АП - та ако са здрави и подбрани по мощност, но това си е твой избор. Дерзай смело и внимавай да не объркаш кои кабели са за фаза и кои за нула, размяната е силно нежелателна / ако инсталацията е направена грамотно /.
Успех
valqk - специалист
:thumbs:
За светло може да си вземеш челник, че да не опъваш кабели.
В магазините за левче ги има за по 4-5лв :lol:
Даже на някои места с батерии.
Ако си в къща си е направо безценно. Имаш с какво да си светиш като спре тока или нямаш лампа някъде по двора.
Успех!
piron45 написа:
Успех
Прав си. Проблема е, че трябва да добавям бушони, от тези няма на пазара и ще стане манджа с грозде, виждат се...
Отделно гребена е правен на ръка, не стига това ами е и напълно оголен, та викам така или иначе ще пипам да го направя като хората.
valqk написа:
:thumbs:
Успех!
Мерси за идеята, не се бях сетил за този вариант.
vk - специалист
Направи една снимка, за да може и ние да гледаме . На първо време на старото табло
vk написа:
Значи работата е свършена. Това с челника беше безценно. Понеже се сетих да снимам след като разкачих всичко няма начална снимка, но пък има финална :)
Стария гребен също съм го снимал.
Тока го спрях от главния бушон при електромера. Понеже ми беше търсене си взех и едни гумени ръкавици, на някои може да им е смешно но пък бях спокоен :)
valqk - специалист
de0xyrib0se написа:
vk написа:
Браво!
Много добре изглежда!
Радвам се, че челника е свършил работа :)
valentino76bs - майстор
Mного кадърно направено това браво ,тея кабели снаждани ли са защото гледам различни цветове.
Последна промяна от valentino76bs на чет сеп 15, 2011 9:22 pm, променено общо 1 път.
piron45 написа:
Успех
След като се спре тока от външен предпазител може да се сложи табелка с надпис ''не включвай работят хора''....пак си е предпазна мярка.
Тема "Чистка в ел. таблото, безопасност" | Включи се в дискусията:
