Не съм наясно с тия машинарии,който знае да дава ъкъл.Бойлерът е сименс 21kw,трите фази са подадени(не могат да се объркат),водата е вързана правилно,но не иска да включи,на капака има схема дадени са някакви включватели,те при определено налягане на водата ли включват и оттам да се задеиства контактора.Пробите ги правим при отворен капак,при принудително задеистване на контактора,мръсникът загрява.Бойлерът е употребяван,братовчедът го купи заедно с жилището и не сме наясно работил ли е или не
lz1tar
7 мнения в "въпрос за проточен бойлер Сименс"
VLADO66
Нe съм човъркaл точно този модeл,но принципa e чe трябвa дa имa някъдe прeсостaт които при пaдaнe нa водното нaлягaнe дa подaвa нaпрeжeниe към опeрaтивнaтa вeригa нa контaкторa.Друго коeто можe дa сe e прeцaкaло/срaботило/ e тeрмозaщитa или зaщитa срeщу рaботa нa сухо.А e възможно дa имa зaщитa срeщу рaботa при свaлeн кaпaк/тъпитe нeмци/
misota
- напреднал
lz1tar написа:Не съм наясно с тия машинарии,който знае да дава ъкъл.Бойлерът е сименс 21kw,трите фази са подадени(не могат да се объркат),водата е вързана правилно,но не иска да включи,на капака има схема дадени са някакви включватели,те при определено налягане на водата ли включват и оттам да се задеиства контактора.Пробите ги правим при отворен капак,при принудително задеистване на контактора,мръсникът загрява.Бойлерът е употребяван,братовчедът го купи заедно с жилището и не сме наясно работил ли е или неАко искаш донесиго в понеделник на бул.любен каравелов 21 да го проверим в сервиза на Тодоров комерс
fox_vt
vk написа:Вземи го махни това чудовище - 21 KW, това е динозавър.Този динозавър е за неограничена топла вода по всяко време за цяла къща
Слoжи си един обикновен бойлер 2 kW и да ти е мирна главата.
Рид-ампула включва контактора ,ако водата няма достатъчно налягане не може да задейства ампулата.
Тема "въпрос за проточен бойлер Сименс" | Включи се в дискусията:
