Съединявам силови кабели със спойка (2.5 мм2 за контакти и ключове) и ме интересува дали това е по-добрата свръзка от лустерклемите или легендарното усукване на проводниците?
		borkata3000
				30 мнения в "Спойката ли е най-добрата свръзка?"
		shotik
Спойката е по добра ,защото залива кабелите и не се окислява,иначе след години и ако има и влага усукването се окислява и има по големо съпротивление и може да се стигне до нагряване на мястото и да се получат неприятни инциденти,затова както пише и колегата преди мен-заливай и не икономисвай ,за да си спокоен.
		manolito
Ако някой е виждал да се ползва припой по инсталациите на новите сгради..........ще се съглася с вас
  Аз самият съм правил ел. инсталация на 5 етажна сграда с два входа и никъде в документацията не пише такива глупости! Но може инжинерите проектанти да не разбират много от тия неща.
		borkata3000
manolito написа:Ако някой е виждал да се ползва припой по инсталациите на новите сгради..........ще се съглася с васВ голям мащаб кой ти мисли за след време. Аз имам предвид направата на качествена свръзка, а не на някаква свръзка с усукване и изолирбанд.Аз самият съм правил ел. инсталация на 5 етажна сграда с два входа и никъде в документацията не пише такива глупости! Но може инжинерите проектанти да не разбират много от тия неща.
Благодаря за съветите.
		Palawnik
Нямам идея защо започвате нова тема след като половин година се писа какво ли не по тази тема
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=819
		engineer
1. Спойката при ток по-голям от 3-5 А не е за предпочитане, защото след време също се окислява, особено във влажно помещение или в помещение, което не се отоплява. За открито (навън) категорично отпада.
2. Усукването абсолютно се отрича от Правилника за безопасност и от Правилниците за Устройство и експлоатация на ел. уредби, които между другото доста се промениха през последните години. Личният ми опит обаче показва друго: Преди около 10 години (когато бях новобранец) направих връзки с ЯКО според мен усукване на 3-фазен ел. мотор за ток ~40А и проводници 4 мм2, поради липса на средства "$" от страна на клиента. Тази година (2007) ги навестих, оказа се, че връзките не са мръднали дори без никаква поддръжка от техния персонал.
3. Лустър-лкемите на БГ-пазара според мен са доста калпави. Аз ги ползвам само за осветление.
4. НАЙ-НАСТОЯТЕЛНО ПРЕПОРЪЧВАМ КЛЕМИ ОТ УТВЪРДЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ПРИ ЛИПСА НА ТАКИВА ИЛИ НЕДОСТИГ НА СРЕДСТВА ПОЛЗВАМ ВРЪЗКИ С БОЛТОВЕ ИЛИ ШПИЛКИ. НА ТВЪРДИТЕ КАБЕЛИ ПРАВЯ УХО, НА МЕКИТЕ КАБЕЛИ СЛАГАМ ОБУВКА (0.04 - 0.50 ЛВ СПОРЕД РАЗМЕРА), С КЕРБОВА ВРЪЗКА.
Тема "Спойката ли е най-добрата свръзка?" | Включи се в дискусията:
