alantion - специалист
Здравейте,налага ми се да правя ремонт на професионална готварска печка "торготерм" Произведена през 1989 г в Кюстендил. Не разполагам с техническа документация за мощностите(освен общата мощност -19.8 киловата)
Печката е с 6 горни квадратни плочи. Всяка е с по 3 различни по мощност реотани.
Фурната с какви е,също не зная.
Моля, ако някой има информация ,,ще бъда много благодарен.
Ще се опитам да кача и снимки.
Последна промяна от alantion на ср дек 19, 2012 7:40 pm, променено общо 1 път.
Доста пъти съм ремонирал такава печка. Котлоните ако не са прогнили ги свали. Те са закачени на едни рамена и се обръщат нагоре за да може да се работи по тях.Като ги свалиш от долната страна има една чугунена плоча която се държи на четири болта. Като свалиш чугунената плоча кантала е намотан в канали с нанизани на него бонбонки. По магазините се продава кантал взимаш същия със същото сечение и съпротивление и го подменяш. Нагревателите във фурната са стандартни има ги по магазините. Вътре те съветвам да опроводиш всичко наново с термоустойчив меден кабел и да сложищ силови релета или контактори на терморегулаторите, че доста често се повреждат от голямия ток.
shadow__01 - майстор
Трифазна ли е?
При тази мощност би трябвало да е.
fikata - майстор
Трифазна ли е?
Не, шестфазна е защото има шест котлона.
Ако искаш я вържи и на една фаза стига да не ти изключва предпазителя и да не изгориш електромера. :-D
Audionotestoyan написа:
Благодаря много за изчерпателната информация.Аз добих представа как са положени реотаните,но питането ми беше каква мощност имат поотделно(трита реотана са с различно сечение и дължина).Не мога да ги замеря,защото са прекъснати и се чупят вследствие окилението от дългата работа.
докера - специалист
Преди години работих като поддръжка в Корабостроителницата и се занимавах точно с такива печки , ама убий ме , не се сещам какви бяха мощностите на отделните нагреватели .
Щом общата мощност на плочата е 2,5kW , най-вероятно са 2 Х 1 kW и 1 X 0,5kW .....
Тема "Професионална готварска печка "Торготерм'-тт данни" | Включи се в дискусията:
