jekasus - майстор
Тук при продажба на къща или апартамент засега само платени данъци и здравни осигуровки искат :lol: (не съм сигурен напълно).
drastar - специалист
jekasus написа:
Същото се отнася и за газовите инсталации.
nikolaytatarov - специалист
Това например не го виждал до сега
http://prikachi.com/images/784/5665784h.jpg
тавана с плочки също
nikolaytatarov написа:
а фугите м/у плочките не ги правиха с онези пласмасови крастачки, а с едно 10 метрово въженце
dyaneff - майстор
1 На голямата зала, предполагам училището, тези черните тръби на тавана за отопление ли са?
2 Кабелите по земята в гофра нормална практика ли са, или само когато е неизбежно.
3 Когато кабелите са от контакт в контакт, предполагам се пускат на височината на кутиите. А ако минават други кабели през стаята, те на каква височина са ?
dyaneff написа:
1. Това е специална охладителна система.
2. Това е нормална практика, във училището има повдигнат под, това са плочи 60-60-5см и можеш по всяко бреме да отвориш и да прекараш нови кабели и ........, а във къщата след инсталацията заляха мин. 10см бетон.Има и много къщи които не са със бетонна плоча, а са на гредоред там повдигаш дъските прокарваш кабели и затваряш.
3. работим по снимката по долу. Кабелите минават по сивата част на снимката. Най лесно е когато има висящ таван, а това е почти винаги.
http://www.btvcontrol.be/modulefiles/co ... tiques.pdf
Бях писал преди, че може до 8 контакта, понеже не ми се пишеше много....
Не са 8 контакта ,а са 8 единични или 8 мулти-контакта(ще рече двойни,тройни или четворни)като броят на контактите може да 8х4
Това е от линка в предният ми пост.
за печката винаги отделно захранване,А захранване на останалите контакти максимум 3бр контакти ,а прехвърляне от контакт в друг контакт по принцип няма проблем но всеки си има виждане за това
Тема "Въпрос за ел.инсталация" | Включи се в дискусията:
