  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 56
От какво зависи сечението на кабелите?
87%
От мощността на консуматора (двигател, печка, бойлер и т.н).
258
13%
От защитата (предпазител или автоматичен прекъсвач).
38
Общо гласове: 296
valentino76bs - майстор
Искам да попитам по тази таблица която съм постнал ,при захранване 3ФАЗИ плюс нула,дължината която дават за кабела само за едната фаза ли е или е за трите плюс нулата.
Примерно имам номинален ток 133А и мога да ползвам кабел с сечение 4 х 35 с дължина до 202 метра така ли?
vvventsi - специалист
valentino76bs написа:
За целия кабел много ясно че е!
vvventsi написа:
Oт практическите ми наблюдения нещата се разминават и то много.
c5pro - специалист
Тани написа:
Има нещо вярно в думите на Павелари , но знанията ми не са на такова ниво , че да преценя в кои от случаите е прав и има ли случаи в ежедневието , в които трябва да се съобразяваме с това правило!
Хем нямаш нужните знания,хем казваш:
Има нещо вярно в думите на Павелари.
Като има нещо вярно,обоснови се,сподели кое те наведе на тази мисъл,да вземеш страната на Павелари?
Тани - модератор
Само аз ли не виждам и твоята обосновка?
gkamenov - специалист
На въпроса от темата: "От какво зависи сечението на кабелите?", отговора е от диаметъра на кабела и числото пи (3.14159265....) :-)
ArturDent - Почти Безобиден
gkamenov написа:
По-точно от радиуса на квадрат и Пи.
Кракра - напреднал
До печката съм пуснал 5х2.5 ( трифазно) и не виждам проблем да ползвам тези Ваго с лостчето, тъй като стават за едножилния ПВВМ и за гумирания многожилен до печката.
Аз съм още на първите страници от темата,ама това отгоре не ми дава мира:
1.Какъв е смисъла от подобно окабеляване в Съвременната кухня,не е ли опасно???
2.Каква е Макс.допустимата мощност на печката?
При 5*2.5мм имаме-R,S,T,N,E,където N е тоководещо жило,нали така :?:
Не коментирам изобщо,дали Ваго са използваеми в тоя случай-въпроса е за другата тема
Поздрави:Кракра
pavelari - майстор
СТава с Ваго - един котлон 900 Вата - 4 ампера
Два котлона 1800 Вата 8 ампера
3 котлона 2700 Вата и то на различни фази :)
2 котлона и фурна - не повече от 10 А ток в Нулата. Не е опасно
Кабела ти е идеален.
Колкото повече неща пускаш, толко по-малък ток по нулата ще тече...
И ако нема къде да вържеш земята - вържи я за нулата в таблото :)
jekasus - майстор
Чудех се де да питам :? От тия доставчици вече почва да ми писва, като развален телефон е. Един руснак няма там, само чучмеки :-D
поръчах си кабел за противопожарни датчици, да мога да ги сложа в стаите. досега са изкарани над вратата.
Поръчах си многожилен, а са домъкнали едножилен. Проблем ли е да се използва или да си правя удължители :-D
Най ми е лесно като има проект :-D ама когато сам трябва да решавам :?
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 56
Тема "От какво зависи сечението на кабелите?" | Включи се в дискусията:
