  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 111
PCL82 - майстор
Има си причина да се слага 16А предпазител. Тя е, че към всеки контакт с общо предназначение може да се включи разклонител, а в този разклонител да се включи голяма мощност и да стане пожар. Не е работа на потребителя да винимава какво и къде включва, когато проектанта и инсталатора не са си свършили работата. Предпазителя е точно за това да пази от предоварване и късо съединение. Разклонителите фабрично са с два вида кабели 3х1мм2 за 10А и 3х1,5мм2 за 16А. За големи дължини има и с 3х2,5мм2.
Ако на някой кръг е нужен предпазител повече от 16А то контактът трябва да е съобразен с това.
Стига с тези 25А жилищата не са заводи и няма големи пускови токове. За електрожени и машини за циклене на паркет е добре да има предвиден силов евро контакт 32А при таблото или готварската печка.
А на чуденето "тея всичко с 2,5мм2 ли правят", да даже с 1,5мм2 и само при голяма дължина или лошо охлаждане слагат 2,5мм2 при АП16 крива В. Просто слагат повече кръгове. Не си влагат парите в презапасяване, което не ги ползва.
drastar - специалист
PCL82 написа:
:supz:
но за да не смесваме темите, можем да се преместим тукhttp://napravisam.bg/forum/viewtopic.ph ... 5&start=20
Кракра - напреднал
PCL82 написа:
Първо благодарности за линковете от предишният пост =D> -много са ми полезни,Но...Искам малко да те корегирам,защото информацията ти е много подвеждаща [-X -"Тея" не само че използват2.5мм,ами слагат2*2.5мм и ги защитават с АП 32А,с тая подробност,че на всеки щепсел има стопяем предпазител - според мощноста на уреда 3А,5А или13А.Освен това ти е бедна фантазията колко пари влагат за заземяване-това бани,кухни,радиатори и навсякъде-6мм :rolleyes: е минимума,като 10мм се ползва масово за "бондинг"
Поздрави:Кракра
PCL82 - майстор
Кракра написа:
Поздрави:Кракра
Да изгладим неточността. Картинката която описваш е за Великобритания, където контактите са друг стандарт с вграден предпазител и инсталацията е рингова.
Като ставаше дума за клеми Ваго имах предвид изпълнението в Германия за което не съм в грешка.
Във Франция и Белгия където контактите са за 16А но по друг стандарт правят контактите с 2,5мм2 и АП20. Казват, че АП20А изключва при претоварване както стопяем предпазител 16А, каквито са слагали преди това.
Но за нашите условия е правилно да ръководим по немския стандарт на VDE за контакти, защото използваме такива. В момента не ми се проверява как се казваше стандарта, има го в интернет. Там се казва, че контактите се защитават с предпазител до 16А, а контакта трябва да издържи 1,45х16А=23,2А в продължение на един час докато предпазителя изключи. Ясно е, че ако такъв ток протича дълго време през контакта той ще прегрее. Също така ако токът е малко над 16А -например 17-18А предпазителят ще изключи след много дълго време или никога. Това също е опасен режим за контакта. Затова повечето уреди са с максимална продължителна мощност около 2кВт, а тези към 3кВт не работят непрекъснато.
PCL82 написа:
Кракра написа:
Поздрави:Кракра
В Белгия
затварят си очите за 20А контролните органи, но ти казват, че не е много добре така, затова правим повече кръгове, а 16А*230V са 3680 вата, какво толкова ще включвате ? В кухните над плотовете правя три двойни контакта на три кръга, щото знаем на какво са способни жените :weedman:
zz_stefanov - майстор
PCL82 написа:
Прав си, но не надписа 16А на контакта определя предпазителя при проектирането.
Когато се направи слаб контакт (ограничен с предпазител за малък ток) иди обяснявай на потребителя да не включва големи консуматори там. А пък и АП нямат голям брой изключвания преди да се развалят.
Последния ми спомен беше когато по етапно сменяхме инсталацията на работа и колкото и да обяснявах, че определени контакти са от старата (смесена осветителна с контактите) и че на нея нарочно са поставени предпазители от 10А за да не се палят кабелите, все се намираше някой да включи печка в нея и да събори предпазителя. Поведението на потребителите може да се контролира единствено с използването на слаби контакти които не позволяват механически да се включват мощни консуматори (тея с по малките дупки дето изчезнаха от пазара). :)
А пък проектирането не би трябвало да е обект на този форум :)
PCL82 - майстор
zz_stefanov написа:
Автоматичните прекъсвачи имат до 3 изключвания при късо съединение на максималния изключваем ток, но много повече изключвания при претоварване-от посядъка на стотици пъти.
Така, че точно предпазителя е нещото, което трябва да обясни на лаиците, че повече не може, а знаещите могат сами да си сметнат мощносттите.
Не би трябвало едни и същи контакти да се ползват за слаби силни усилени и т.н. щуротии. За мощни консуматори си има твърди връзки и промишлени контакти, там обикновените шуко контакти нямат работа.
В миналото контактите са били стандартизирани за 10А, защото е имало градски мрежи и за постоянен ток (Едисонови мрежи) в някои страни и при по-голям ток не би могла да се прекъсне дъгата при изключване. Когато тези мрежи са изчезнали е могло да се изпозва пълната възможност на тези контакти и летвата е вдигната на 16А. Затова на някои контакти пише 10А=/16А~. Отделно към обикновените контакти са се появили шуко пластините, но това не ги прави по-силни или по-слаби, а само сечението и предпазителя. Но както и да се суче си остват от групата на осветителните кръгове били те и самостоятелни, (усилени може просто с отделни контакти на един кръг, но пак за 16А), но не са силови.
Комбинирането с осветлението е допустимо като при 10А, така и при 16А просто трябва да се съобразят сеченията. При преминаване от 10А към 16А при такава инсталация намалява значително изключванията от претоварване до приемливи граници неудобствата от това.
Част от инсталацията на описаната от мен сграда е от тези старите за които говориш. На три предпазителя бяха разделени 18 помещения, като осветлението и контактите бяха на едно и са с 1,5 мм2 кабели. Запалиха се на едно място след като някой беше подсилил предпазителя.
pavelari - майстор
PCL82 написа:
Кой ти каза, че е три пъти - че ако мине ток 10KA? Kой гарантира колко ще е голям тока? А това със стотиците пъти пак не е вярно - 5-10 загрявания и биметала е "МАТ". Е има "бушони" на АВВ или Шнайдер или Миолер които понасят 10-15 пъти ама да знаете, че прегряването винаги води до необратими последици в материалите и то ако не скапване то със сигурност се постига тотално отклонение в посока пожар или изключване от "кацане на комар" :) Това не ви е термостат а авариен изключвател!!!
Павка, от последното ти посещение в теб има голяма промяна. Това мнение го поддържам напълни!!! Омекват гадовете и като щракна със запалката да си запаля цигара падат гадовете. :evil: И то говоря за маркови на АВВ и Шнайдер. Пък преди време едни боклуци на Елмарк след двадесетина ръчни ON/OFF спряха въобще да задържат. :-D
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 111
Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:
