Абе пробвай ама не знам и тогава какъв ще е резултата и дали пак няма да изгори. И като сметнеш 2 нагревателя, + купуване на ненужен диод и кондензатор по-добре да си беше купил още от началото, щом държиш толкова на този нагревател, ето това:http://vikiwat.com/konvertor-500w-220vac-110vac.html
и да си забравил вече. Вярно не е евтино ама, това е най-евтиното което намерих аз. Някой от форума ако може да те напъти и за някой още по-евтин 15-20лв. примерно ще е още по-добре.
trex1
- помощник
186 мнения в "Намаляване силата на тока"
galin56
Ами по-надеждно от това да си вземеш трансформатор на 500 вата няма. Даваш 40 лв. и се надяваш да уцелиш по-дълговечен. Въпреки,че бобина на траф (ако не го претоварваш разбира се) много рядко и трудно се прецаква. А щом е и за сериино производство, а не за домашни цели, какво се излагаш с тия кондензатори и диоди. Ходи купувай трансформатори и това е.
galin56
fikata написа:Един тръбен нагревател поръчка излиза по евтино от трансформаторКакво говориш ти. Аз миналата година си купих нагревател за ел. печката, че прегоря, за 1 лев, лев и нещо.
Тема "Намаляване силата на тока" | Включи се в дискусията:
