zmiori - специалист
http://www.teletek-electronics.com/bg/p ... odifyGuest
Ето ти сирени.
Вътрешния монтаж са точно такива каквито искаш ти. Има захранване свири няма захранване не свири.
Ама ти искаш външна, е тогава нещата са такива каквито съм ти писал 2-3 поста по-нагоре.
Като знаеш нее толкова сложно. Другото което е че са и цифра. Нали знаеш че от пръдня боя не става.
Най-евтиното е да си купиш сирена за авто-аларма със вграден генератор.
ИМа ток има уаууууу няма ток няма уууаааааууууу. Можеш да я пуснеш и с зареждачката на акумулатора. Даже ключ не ти трябва мушкаш в контакта и си вие вадиш спира.
Наистина нищо сложно не искаш. :)
krasiorocknroll - специалист
Най-добрия начин за аларма е да си я измислиш сам,за да няма аналог :) /Разбира се ако се сещаш от тези неща :) /
плюсминус - помощник
zmiori написа:
Сирената ще стои под стреха, тоест няма да я вали, единствено когато има мъгла-влага или когато вали-влага. Ако не и е проблем влагата би могло и с такава да стане. :)
Това също е вариант, защото може да излезне и най-евтино. Като се сетя нощтно време как на някой му вие алармата на колата и ми иде да слезна и .... :axe:
Все пак за мен е важна и цената. :wink:
Ще се възползвам от съветите и ще пробвам, пък като станат нещата ще пиша пак. :)
zmiori написа:
Ето тук на "прима виста". http://hopshop.bg/index.php?main_page=p ... ucts_id=63
Колега, кое от тези двете би ми свършило работа със сирената която ми предлагаш? Защото ако стане някое от тях, ме устройва варианта...
Слагам ключ и = вкл. ток-а има джангър, изкл. ключа(спирам тока) няма джангър. :)
sstefanov - майстор
Нито едното!
Това е захранване за лунички и дава променлив ток. Сирената вероятно се нуждае от прав ток.
Намери си един обикновен адаптер, който да е достатъчен да захрани сирената (гледаш колко ток консумира тя) и си готов.
Ето едни от първите неща, които ми изкара Гугъла:
http://www.donsoft-bg.com/product.php?id_product=2629
http://spy.bg/video-nabludenie/791/
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=12353
Благодаря ти sstefanov. =D> Разгледах ги и ще се ориентирам към някое от тях или подобно. Това което забелязах е, че са 2А и 25wmax (сирената я дават 20w) би трябвало да стане. Ако има нещо друго което може да ме светне някой, ще съм благодарен. :) Иначе този вариан ценово и като изпълнение ме устройва, като го изпълня технически и видя/чуя резултатите ще споделя с вас. :yawinkle:
inspo написа:
http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=6462
http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=6463
Колега, не се отварят линковете. :? И през Гугъл го пробвах сайта, ама и от там не ще.... :shock:
inspo - майстор
При мен се отваря...
Тема "Алармена система?" | Включи се в дискусията:
