Случаят е следният. Залях разклонител с вода без да искам. Съответно токът в целия апартамент угасна (ясно защо), а когато отново тръгна, се оказах с известно количество работещи контакти по-малко. Разклонителят директно го изхвърлих. Мисля, че няма проблем с бушона, понеже други контакти и лампата в същата стая са работещи и няма проблеми с тях.
Купих нови контакти с идеята да сменя старите неработещи такива сама. Пиша с молба за обяснения от по-оправни и опитни от мен. Какво ми е необходимо да зная, за да си реша проблема и се справя сама със смяната на контактите? :?
mrdds - специалист
Извикай си техник или най-малкото мъж!
По всяка вероятност се е задействала ДТЗ,ти си вдигнала главния ,но в контактите под ДТЗ-то няма ток.
Аз примерно съм си сложил под ДТЗ само контактите над кухненския плот.Останалите са с нормален прекъсвач.
Излишно си купила нови контакти.
fikata - майстор
Ами ако няма ДТЗ.
lilia Не е необходимо да се сменяват всички неработещи контакти.
Провери още веднъж дали всички предпазители са здрави. Ако са автоматични дали палчетата са им вдигнати или ако са витлови с вложки дали някоя не е прекъсната.
Да бе мъжете сме много, та някой и да даде фира - няма да е голяма загуба за популацията :-D
Късо съединение в един разклонител може да изключи съответния предпазител захранващ контакта,в който е бил включен разклонителя и или и главния предпазител.Отстраняването на причината за късото съединение означава,че всички контакти свързани към този предпазител трябва да имат захранване и не е необходимо да се подменят.
moimoimoi - майстор
според мен или имаш изгорял/изключил предпазител или от късото в някоя разклонителна кутия е прекъснала фазата или нулата
ако имаш фазомер провери в неработещите контакти дали има фаза-фазомера трябва да свети.
и да не е нужно да сменяш контактите
проблема едва ли е сериозен но сама не ми се вярва да го отстраниш
ditronix - специалист
Послушай mrdds в частта да извикаш техник. Колкото до другото-в крайна сметка само в порнофилмите тениците непременно са "мъже". Такива като тях могат само да си събуват гащите,без да подозират че в заден план вероятно ги дебне "Съдбата"! :-D За да им напълни "контакта"! :finga:
MIRO_073 - майстор
Лилиа а отвертки купи ли си :-D Майтап. Какво стана с контактите???
drastar - специалист
Вярно, какво стана с контакта ?
Или техник го е оправил, или лили си е намерила мъж и хич не им е до контакта вече няколко деня...оправят нещо друууго :-D :-D :-D
Ей да не се обидиш :-D ама като зададеш въпрос и после спреш да пишеш, какво да си помислим ние?
:drinkers: :drinkers: :drinkers:
MIRO_073 - майстор
drastar написа:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Благодаря за съветите.
На втори оглед се оказа все пак бушон (установено без техник). Вече всичко е наред. :cool:
П.П. Всъщност, това с "Викни мъж" ми беше първият вариант. На втори вариант питах тук, така че... :razz: Че някой е мъж, това не е достатъчно основание, за да разбира от тези работи.
VLADO66 - майстор
Да кажа един брадат виц:
Излиза една разгорещена мадама на балкона и се провиква:
-Няма ли мьже в тоя блок бе-е-е?
А от долу се чува пльтен бас:
-Що бе булка пиенье ли имаш? :)
Тема "Смяна на контакт" | Включи се в дискусията:
