Draganov - специалист
Junak написа:
Draganov написа:
Колега Junak,май отговаряш,преди да четеш....
Колега Draganov, ако наистина можете да четете, забелязахте ли на кого и защо отговарям? Все пак, потребителите не трябва да остават с грешни впечатления
Аз забелязах,но темата на която отговаряте е от преди една година.Нищо лично, :partyman:
Junak - майстор
Забелязах, но понеже колегата dido_petrov я повдигна, доста хора ще я прочетат. А това, дали с диод мощността намалява 2 или 4 пъти, е често допускана грешка. За да не остане някой с погрешни заключения и идеи...
dido_petrov - помощник
sstefanov написа:
dido_petrov написа:
Мерси.Лампата е за подсветка на едно копче.
За една подсветка да топлиш 20 вата резистори е неразумно! Използвай глимка.
Koпчето е над вратата на фурната ,лампите са 2бр. 24v явно с цел безопастност е така направено, там има изпарения от парата.
dido_petrov написа:
Лампи 24V свързани с гасящ резистор изобщо не са безопасни,защото нямаш галванично разделяне на фазата. Намери си едно трафче за 24V и през него вържи лампите - хем отпадат резисторите,хем нямаш излишна загуба на мощност,хем лампите са галванично разделени и безопасни за пипане.
Junak - майстор
Какъв е цокъла на лампата? Щот има и светодиоди във всякакви цокли на 230 волта.
А какъв зор видяха тез резистори, че да изгорят?
stillwater - напреднал
Junak написа:
Draganov написа:
Колега, не заблуждавайте хората!
Формулата, която сте посочили важи за постоянен ток, и с някои уговорки за ефективната стойност при променлив ток и активен товар, но само ако напрежението и тока са синусоидални. При поставянето на диод се пропуска само едната полувълна, и тогава тази формула не важи.
Най-общо мощността при променлив ток се смята като интеграл от моментната мощност за един период, разделен на времето. Ако погледнем графично моментната мощност е синусоида, и интеграла ни дава сумарната площ на двете полувълни. Когато пропуснем само едната полувълна(с диода), площта пада на половина, следователно мощността също пада точно на половина(ако пренебрегнем пада върху диода).
Последна промяна от stillwater на ср яну 15, 2014 6:51 pm, променено общо 2 пъти.
stillwater написа:
Колега, не заблуждавайте хората!...
Колега stillwater това с червеното важи за Вас.А това със синьото е тотално невярно! Ето Ви формулката. Заместете, решете я и тогава давайте такива умозаключения.
Колега hidrazin, ако бяхте погледнали там, от където сте копирали формулата - за какво се отнася тя - щяхте да сте на друго мнение.
Тази формула важи САМО за СИНУСОИДАЛНИ напрежение и ток.
При наличие на диод, тока вече не е синусоида, при което в сила е по-общата формула, която важи включително за синусоидални токове:
При наличие на диод периода(Т) остава същият, а интеграла намаля стойността си на половина, поради липсата на едната полувълна. Или ще отречете, че с интеграла се изчислява площта между кривата на мощността и абсцисната ос...?
п.п. Ето и една картинка за онагледяване. При наличие на диод изчезва една от двете части - това оцветено в синьо или червено в зависимост от посоката на диода.
Последна промяна от stillwater на ср яну 15, 2014 7:33 pm, променено общо 1 път.
Колега stillwater пропускате една важна подробност. След диода колко ще е средната и колко ще е ефективната стойност на напрежението? :)
Рязането на едната полувълна на напрежението не е като рязането на щафета салам.
Никъде във формулите за мощност не участва средната стойност на напрежението. За какво ми е тогава?
Какво показва ефективната стойност - работата, която се извършва. Ако през половината от времето не вършим работа, колко ще е свършената работа? - ами половината, колко да е? Рязането с диод е точно като рязането на салам. Какво ме интересува диаметъра на салама или дължината? Половината си е половина.
Последна промяна от stillwater на ср яну 15, 2014 7:49 pm, променено общо 1 път.
Тема "Реотан на фурна - мога ли да му намаля мощността?" | Включи се в дискусията:
