  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 216
Krass - майстор
hidrazin написа:
Гръцка подстанция, остров Тасос 2011г.
Така наречената наколна енергетика :-D
jekasus - майстор
jekasus написа:
Като балсам за душата ти :-D
Аде Хидра, радвай се :-D
Мислех, че е само направиха един контакт. 2х2.5 мм2
Реших да го премахна -почна веселото.
Не се вижда добре от снимките, но явно са били далтонисти, синьо с кафяво. А и не били добре закрепени.
Калпава отвертка? :?
Бяха заедно
Трябваше и да върна ключ и контакт под него на старите места, иначе щяха да пречат на первазите на вратата.
Или казано на руски - "Фишка дня" - 2.5 мм2 за контакт удължен с 4 мм2 :-D
Като фаянсаджии и ВиК са под средното ниво, като ГК и шпакловчици са пълна нула. Какви са? :-D
Благодаря! Спази си обещаното.
jekasus написа:
:? Дюлгери? Строителната бригада на бай Пешо?
А ако са такива, за каквито подозирам че си мислиш - [-X не са. Работят под прикритие. :-D
thinkpad - майстор
Нямате контакти? Няма проблем.
dyaneff - майстор
Предполагам, че това не е дело на електротехник. След като инвеститора няма пари за квалифициран електротехник, да си носи последствията.
splitservice - специалист
IMG_20131216_143149.jpg Зануляване + дефектнотокова
Дело на незнаен "ел. техник" от Варна
sasooooooooo - "специалист"
Сигурно се е чудил защо му пада защитата. А другия край на кабела, да не би да е на щепсел? Гледам и едното шуко е счупено
sasooooooooo написа:
Ден преди това си беше единичен контакт... и всичко си работеше, но след този "техник" дефектнотоковата не позволяваше да се ползва цялата инсталация. :-D
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 216
Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:
