pif4o написа: Има ли по лесен начин за разпояване?С вакуум помпа http://vikiwat.com/vakuum-pompa-za-zapoiavane.html.
ESPACE
36 мнения в "Малко помощ за БГ усилвател Респром У202"
pif4o
Купих си ама е бати боклука, за тва взех само един щото и оста му по дълга, реших да я сменя с моята aма, явно при моята толкова е остаряла пласмасата дет държи пластинката че и тя с еотчупи, ся ще резна оста с флекса ще и направя засечка и готово, но го загледах новия и тои още по рождение спукан вътре държача, по същия начин като стария с таq разлика че все пак се държи. Има обаче нещо друго тревожно, меря горния потенциометър и показва от 0 до 90к/ом, но мереики долния от едното краче към централното показва от 0 до 90к/ом но от другото краче към централното показва някви аномалии, 0,03, пък се сменя на 0,30 е такива, не би ли трябвало и тои да си показва 0-90, ако е така да ходя да купувам друг?
п.п. едва сглобих от два един, ама после ще ида да взема още един но този път с уред в ръка, щото долната плоча въобще няма контакт между двете клемички, а те са занитени. Та там на място меря тествам и вземам
ditronix
Виж в ЕЛИМЕКС,може и да имат. Трябва ти линеен потенциометър,с твоя си изтеглил късата клечка! И трябва да е 100К,за тонкоректора това е важно. Специално на тия потенциометри износването обикновено е на пъпката,тя е кокс или нещо подобно. Описаната операция съм я правил много пъти и винаги се е получавало. Аномалиите,за които пишеш не са нормални,огледай добре да не е пукната гетинаксовата плочка с графитния слой. Понякога това се получава там,където е занитен извода.
pif4o
Готовоооо момци
свири та дрънка, минах взех нов потенциометър, но този път си го избирах, чак третия беше със здрава втулка за пластината. Рязнах му оста напраих му фаска запоих го и вече индикаторите са ок, звука е ок и машинката пак ще намери място да свири някъде я на село я на вилата
Благодаря на всички включилисе в темата
Тема "Малко помощ за БГ усилвател Респром У202" | Включи се в дискусията:
