hidrazin написа:Не навсякъде е така. Поне при нашето ЕРП. На много места абонатът има достъп до предпазителя след електромера. Пък и какво значи специален ключ?Ами вътрешната вратичка на таблото се отваря с техен ключ..![]()
И си е лично моя работа какъв ще ми е башона след електромера. ЕРП-то не могат да ми казват какво ще си слагам след изходящите клеми на електромера.
- 1
- 2
wlado..
- напреднал
14 мнения в "Въпрос относно изграждане на табло с бушони за трифазен ток."
Здравейте! Разбрах това което ми трябваше. Благодаря много за активността.
hidrazin
Радвам се, че си си изяснила процедурата и верния начин. Успех!
Ама и да е както казваш, какво ще стане ако го отворя и го сменя? Нищо. Просто ще се обадя че някой го е разполомбирал и ще дойдат да си го пломбират наново. Щом електромера ти е пломбиран и не е манипулиран няма никакви проблеми.
Такива табла (заключени и с вътрешна вратичка) почнаха да слагат сравнително скоро. Когато почнаха да изкарват електромери на улицата и когато изкарват електромери на такива, хванати или подозирани в кражба. Ама това с изкарването на улицата го спряха поради отделни причини.
Така че колкото ЕРП-та и селища, толкова и варианти.
wlado.. написа:...Ами вътрешната вратичка на таблото се отваря с техен ключ..Е и? Тези ключалки се отварят с поглед. Сещам се горе-долу от какъв тип ти е таблото. При мен обаче не е така. На къщата имам пълен достъп до башона след таблото. Нямам вътрешна вратичка. И на двата апартамента в етажното табло с електромерите няма башон след електромера, а само преди него. Ролята на башона след електромера се играе от главния предпазител в апартаментното табло.
- 1
- 2
Тема "Въпрос относно изграждане на табло с бушони за трифазен ток." | Включи се в дискусията:
