valentino76bs - майстор
Тъкмо щях да направя забележка на хидразин да се държи прилично ама ти прочетох втория пост :),еми питах те нещо по нагоре.....ако отговориш може и да не хвърляме карти ,бобове и т. н. и със сигурност ще получиш съвет...как да го направиш.Поздрави.
п.п. сори ,а пък ако не знаеш какво те питам може снимка да постнеш тук така е още по добре а пък и ако кажеш още по големи подробности какво ще дърпаш, теглиш къде ще стои, от колко метра ще го командваш знаеш ли колко много идеи ще получиш ,че накрая ....може и мотора да стане излишен..... :-D
Bozev - помощник
:-D да извинявам се че малко се подпалих,иначе е монофазна,ще дърпа въже с около5-10 kg max на него леко полегато и съответно крайни изключв ще слагам,но това с два щепсела се оказа трудно за измисляне е за мен де :? , аз ще съм на разстояние около10 метра от нея. Ако трябва друго казвайте
yordan12 - помощник
Използвaй кръстaт ключ.
:roll:
ivanovbg - майстор
Щом държиш на щепсел и контакт ето:
Аз бих предпочел това:
Ако го виждаш крайни изключватели няма да ти трябват щот схемата се усложнява. В смисъл трябва да се дублират с бутони от пулта за управление или да изпълниш схемата с контактори. Ако ползваш щепсел или ЦК ще ти е нужен само 4 жилен кабел. Желателно е ЦК-то да не задържа в крайните положения. Като го пуснеш да застава на средата и да спира бормашината. Всичко зависи доколко искаш да е автоматично.
chano3891 - специалист
http://www.tme.eu/bg/details/ic4201t1b1 ... -switches/
Те ти и ключ с три позиции on-off-on.
сега видях че са ти дали и с три позиции
ivanovbg - майстор
Не става този колега - до 125волата е! Но има други... http://tpetrov.com/search.php?maincat=% ... %D0%9A&p=2
дадох го просто като модел.
Bozev - помощник
Аз не трябва да пипам нищо вс е дистанционно,при натискане на бутона от дистанц трагва в едната посока достига крайно положени и спира,след това давам команда пак дистанц започва да върти в другата посока до достигане пак на крайно положение. Затова ми трябваха два щепсела пра подаване на ток на съответния да върти в различни посоки.
Нещо такова
ivanovbg - майстор
Е нали трябва да спира. Автоматично ли ще е или ти ще го спираш?
Bozev - помощник
В двете крайни положения ще има крайни изключвателиза спиране
Тема "Спешно помощ за бормашина?" | Включи се в дискусията:
