Лаци - помощник
В скоро време ще монтирам в апартамента ново ел. табло. Кабелите са пуснати - 1,5мм² за осветление + по някой и друг контакт и 2,5мм² за контактите. Няма разклонителни кутии - връзките ще се правят в конзолите с WAGO клеми или от един контакт в следващия. Предвидени са и две ДТЗ. За ДТЗ ми е абсолютно ясно как работи и как се свързва всичко след нея. Обаче въпроса със захр. на ДТЗ нещо не ми много ясен. При мен може да стане по два начина:
Разделяне на N и PE в моето таблото:
или пускане на отделен PE проводник от нулата на входа до моето АТ:
Ако нулата преди АТ на първата схема прекъсне знам какви са последствията, но какви са предимствата тогава, ако го направя по втория начин?
Бях се замислил и да пусна нова Фаза от ГРТ до апартамента, но не зная има ли изобщо смисъл...
Junak - майстор
И двата начина стават, втория е за предпочитане :)
Лаци - помощник
Пределно е ясно че и двата начина стават, но защо вторият е по-правилен. Запитването ми произлиза след прочитане на една стара тема в кято беше упоменато че: "при много важни клиенти са пускани не един, а два защитни проводника от входното до апартаментното табло" ?!?
Junak - майстор
Сигурност :)
А можеш да забиеш един заземителен кол /или 2-3/ в мазата и да пуснеш кабел земно до АТ, където да го обединиш с нулата преди ДТЗ-тата :-D
GalinBelos - специалист
Това от какви съображения е продиктувано? При този метод по принцип отива повече кабел, а метър кабел е доста по-скъп от една разклонителна кутия .Такава направа на ел. инсталация е оправдана единствено при хотели , където се гони срок а не качество и всичко е на гипскартон .
Иначе по твоето питане - вторият начин е по-добър , защото при едно прекъсване на нулата в първия случай оставаш както без работна , така и без защитна нула .
Лаци - помощник
Junak написа:
Ами аз точно това направих.
Миналата година опънах кабелите в апартамента, но понеже нямах време да поразгледам и да прочета за заземяване :rolleyes: и за ДТЗащити, взех кабел и го пуснах от мазето до мястото на бъдещото табло. За мен беше по-бързия вариант понеже не разполагах с време да се ровя в Нета за да видя дали е по добре със собствен заземител или не(и дали изобщо е правлино). Та, жълто-зелената жица си стои - при нужда ще се използва. Ако е не нужна, имам клещи които режат добре.
Лаци - помощник
Junak написа:
Сигурност :)
За сигурност значи...
Мерси ... всичко ми се изясни.
Лаци - помощник
GalinBelos написа:
И при мен фактора срок играе голяма роля понеже ремонтирам жилището само когато съм в отпуска. И заради това няма разкл. кутии( и ми харесва повече без). Това което казваш е вярно - отиват повече пари за кабел, но пък спестявам време.
GalinBelos написа:
Благодарности :partyman: . Попрочетох още малко и питах и ел.техника на работа. И той ми каза същото.
tsv_vatev - напреднал
нед мар 23, 2014 8:51 pmЛаци написа:
Junak написа:
Темата е стара, но да попитам заземителния кабел къде се връзва в главното табло на входа?
В апартаментното табло нали отива на заземителната шина?
Защо пише че се обединява с нулевата преди ДТЗ, при условие, че навсякъде дават за коректна работа на ДТЗ трябва да са отделно?
mironcho - специалист
Добре дошъл във форума!
ето отговора на въпроса :
пет фев 01, 2019 9:52 amtsv_vatev написа:
Защо пише че се обединява с нулевата преди ДТЗ, при условие, че навсякъде дават за коректна работа на ДТЗ трябва да са отделно след ДТЗ
Тема "Апартаментно табло - захранване, ДТЗ, кабели и консуматори" | Включи се в дискусията:
