  • 8
chuklev - специалист
Кики написа:
Ако е голямо разстоянието между захранването/димера и лентата добре е да се захрани с 1.5кв., и при положение че направи поне триточково захранване няма да има пад който да е значителен. Колкото до тока и мощността на конкретната лента, ми те са като всички китайски величини обозначени на техните изделия, установяват се само опитно. Преди монтажа на лентата всяка една ролка (5м.) може да се измери преди нарязване. При RGB лентата е малко относително, там само при бяла светлина (кой спектър на бялото не се знае) харчи номиналния ток.
Привет колега,
какво разбираме под голямо разстояние?
преди малко разбрах,че лентата която ще се монтира е с 4,8 w на метър мощност или за 24 метра мощността на лентата е 115,2 w 9,6 А ток и смятам да сложа трансформатор 150 w.Спрял съм се на този трансформатор http://www.avangard-led.com/Language/bg ... ts/24.html
Сега се уточнява дали да има дистанционен ключ или да се включват от обикновен.
показаните разстояния са приблизителни ако ням ада има димер пак по същия начин ще изпълня схемата само че от трансформатора.
Без име.png (9.97 KиБ) Видяна 3319 пъти
Кики - специалист
Под триточково нямах предвид точно това което си нарисувал, представи си цяла лента 24 м. свързана, захрнваш в началото, захранваш в края, захранваш и по средата на 12-тия метър (за внимание с поляритета с всички връзки да споменавам ли?), надявам се да си ме разбрал! А захранването бива но защо ми се струва че съм виждал и по-евтини. http://ledneonbg.eu/category/24/zahranv ... tenia.html
Кики написа:
е тука колега не те рабрах как я захранвам в средата и в края без да режа а на стъпала ще я монтирам и то на около десетина което ще значи,че ще има голямо рязане и поене.
(за внимание с поляритета с всички връзки да споменавам ли)-обяснявай
c5pro - специалист
Следя темата с интерес.Има ли развитие вече?Предложи ли офертата?
galin56 - специалист
Кики написа:
Бе то има, ама не знаех, че захранвания се избират по това, кое най-евтино намериш. Аз ако правех нещо за заведение или по-заможен човек щях да сложа подобно:
http://bg.farnell.com/tracopower/txl-15 ... dp/1205097
Такива "добичета" бичат на работата по 6-7 години денонощно докато сдадат багажа. А най-добре за светодиоди да си го направи с лед-драйвер. Така живота на светодиодите се удължава максимално.
То лесно ще го направи и със захранване от 15-20лв. ама ако уцели такова, което изгори след седмица-две, ще речат: Да го ева у майстора, взе парите а си остави ръцете тука.
Кики - специалист
Всички материали се избират по много критерий, един от тях е цената, и ако възложителя наблегне на този, сам си носи отговорността. Ако наблегне на качество ще си плати като за такова, в случая отбелязах че точно това захранване се намира 2 пъти по-евтино. А изпълнителя тръгна да пита в темата си за поляритет което ме озадачи имайки предвид че е тръгнал да монтира LED ленти.
galin56 написа:
Кики написа:
Много си прав колега,
но възложи теля няма да даде толкова пари на него му трябва да свети само за един сезон лятото а дори да му го предложа от къде да намеря такъв трансформатор до неделя от Варна.
Кики написа:
Колега питам какво е това точково свързване на лед лента в началото средата и края ако знаеш кажи а не да пипаш плюса и минуса без Диелектрик.
Кики - специалист
chuklev написа:
Това няма да го коментирам, направи го така както го беше начертал по-горе, и така става.
chuklev написа:
... а не да пипаш плюса и минуса без Диелектрик.
Сега пък какъв е тоя диелектрик?
P.S. Опааа...Едновременно сме писали. :-D
  • 8
Тема "ЛЕД осветление" | Включи се в дискусията:
