Здравейте! Събота обикаляйки битаците си намерих 2 батериики Bosh 9.6 V 1.4А заредих ги на старото зарядно дето е за 7-12 V nicd,nihm замерих ги , едната има умряла клетка вади напрежение 8.5 V ама другата само 4.9 V реших да я бастисам(затова и ми бяха батериите де)
и от нея си изкарах 4 здрави батериики 1.2 В и успях да "съживя" 2 от останалите 4 който не дават никакво напрежение ... и сега се нуждая от зарядно което да ги зарежда по 2 . Доколкото знам nicd,nihm батериите няма значение с какво напрежение ги зареждаш ами с какъв ток , идеята ми беше да свържа 2 батерии последователно и да ги захраня с зарядно за телефон 5.2V 800mA (и според изчисленията ми ще отнеме около 3 часа зареждане ). Обаче за да съм по сигурен първо търсих по форумите и само някъде бях намерил горе/долу обяснено ,че трябва да ги зареждам със ток 10 пъти по малък от капацитета им за около 15 часа , и за да съм още по сигурен питам тук дали правилно съм разбрал . В моя случай имам 2 батери по 1.2v свързани последователно, което прави 2.4 v на 1400 mAh ,ще трябва да избера резистор който да намали тока на зарядното (5.2 V 800 mA) на 140 ма ? . И примерно мога ли да го намаля не на 140 mA което е 10 пъти по малко от капацитета а на 280 mA което е 5 пъти по малко от капацитета им и по този начин да намаля времето за зареждане ,в смисъл аз мога обаче безопасно ли е ? Да не вземе да гръмне някоя батерия или да се запали .
Купуваш износени и почти непотребни батерии със силно намалял капацитет. Някой от тях дори вече са мъртви. Този капацитет 1400mAh отдавна няма го нямат. Сега е може би 5-6 пъти по малък.
Искаш да ги възбудиш с зарядно за телефон! Ако сложиш резистор (правилно изчислен) може да зареждаш живи клетки, но не и да възбудиш мъртви.
Резистора ще ти е 14 ома за за 2.4V и 140mA заряден ток.
Успех в начинанието!
