Започнах ремонт на тавана във всекидневната и реших покрай този ремонт да подменя и осветлението.
Спрях се на лед лунички от типа с фасунга G5.3 (MR16) на 12V с COB диод.
Смятам да взема 10 лунички 9W/12V/550Lm и 10 лунички 12W/12V/650Lm, като не е задължително да монтирам всички - нека да има някоя и друга резервна. Ъгъла на осветеност е 120 градуса и на двата вида. Естествено това са показатели, които е написал китайския производител.
Помещението не е голямо - 3.40 м. х 4.90 м.
Моля за съвет преди да започна монтажа, колко лунички според вас ще са ми нужни за да постигна една добра осветеност?
Как би трябвало да ги разположа за да е най-ефективно осветлението?
Прилагам ви една бърза рисунка на помещението - лилавия квадрат е ключа, червения правоъгълник е мястото където мога да разположа трафчетата.
Броя на кръгчетата (луничките) е абсолютно произволен.
Смятам, да не включвам повече от 5 лунички на един траф - т.е. смятам да вложа не повече от четири траф-а с мощност 60-78 W. Посъветвайте ме какъв кабел е нужен от ключа до траф-а (приблизително 6 метра).
След траф-а кой е по-добрия вариант за свързването на луничките?
Да вземем примерно група от пет лунички, които са най-далеч от трафчетата - приблизително 7 метра кабел.
Пуска се един кабел до средата на групата и от там с лустер или ваго клема се разделя по луничките или за всяка луничка да пусна кабел от трафчето? Какъв кабел би бил достатъчен? А за по-близките групи лунички?
Въпрос и за трафчетата - кое определя консумацията на енергия? Мощността на траф-а или мощността на самите лунички? В смисъл ако имам 4 лунички по 12 W при траф 150 W еднаква ли ще е консумацията като при 4 лунички по 12 W при траф 70 W ?
Има ли нещо специфично при избора на трафчета? Тъй като ще са в стаята за предпочитане ли е да са без вентилатор или да си заложим на тези с активното охлаждане?
И да завърша - моля коментирайте без да се притеснявате.
Мисля, че този вид осветление ще навлиза все повече и съветите които дадете ще могат да се използват от доста други посетители.
Благодаря предварително на всички които се включат, аз ще питам пак когато ми изникнат нови въпроси.
Рисунка на помещението
