Здравейте колеги,имам много странен проблем с тока и ще се опитам да обясня накратко за какво става въпрос.Имам ЛСД телевизор и когато работи и отнякъде някой изключи крушка в съседната стая или затвори примерно хладилника,телевизора прекъсва за секунди.Това прекъсване не е винаги след като се щракне ключа примерно,но е много често и това много дразни.Интересното,което забелязвам,е че прекъсването става след като  изгася крушката или затворя вратата на хладилника.Първото,което ми мина през ума,е че има някъде хлабава връзка,но от таблото до всички контакти всичко според мен е  наред.Надявам се че някой може да подскаже нещо.Благодаря предварително.
		Tisho
				31 мнения в "Странен проблем"
		alsted
Тема "Странен проблем" | Включи се в дискусията:
