  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 89
joe
Elemental - мерси за формулите :), имам въпроси ...
- Rт е съпротивлението което се смята от онези 1вите формули?
- R1-схема1 = R1-схема2 = Rт вътре в самите схеми?
- в 1вата формула "С=10 на 6-та степен/400.0,67.Rт" 400 е работното напрежение за което се смята кондензатора или?
Сега искам само няколко неща да дооточниме :) с всички, защото нещо работите почнаха да се размиват :)
Въпрос: Колко диода искам да ми светят?
Отговор: Много повече от 1, може и един но то е по изключение.
Въпрос: Защо искам да е с гасящ кондензатор, а не с съпротивление?
Отговор: Заради отделяната топлина, както и размера на съпротивлението при малко диоди.
Въпрос: Защо схемата да е с грец?
Отговор: При дефект да не изгорят всички диоди, както и да мигат на по-голяма честота за да не се вижда мигането.
Въпрос: Защо е необходимо да се слага филтриращ кондензатор?
Отговор: Ако диодите ще се използват за осветление или загадващо осветление при бързо движение се вижда насичане (все едно сме в дискотека) - преди някои да каже, че не е вярно да знае, че вече е проверено с повече от 5 човека всички виждат "прескачането на кадри" :) явно има хора които са с по чувствителни очи.
Въпрос: Защо е необходимо да има формулите и обясненията?
Отговор: Защото не всички сме учили за това и не знаеме как се изчисляват нещата. Също така мразя да правя неща на око (в електротехниката доста работи са на око... направило ми е впечатление :) ) Лично на мене ми трябват защото в онази страничка цифирте се изчисляват, а не се предсказват :)... мога да направя и алгоритам за фърляне на боб и от там да зимам цифрите, ма ми се струва тъпо :) ...
ELEMENTAL - специалист
Rт е товарното съпротивление (или иначе казано предполагаемото съпротивление на светодиодите).В случая можем да приемем, че Rт=Up/I
,където Up е сумарното прагово напрежение, а I тока през светодиодите.
R1 в 1-вата схема се изчислява както гасящия на схемите спрямо които беше проектирал калкулатора.На R1 във втората схема стойността съм я посочил (30-100ома).Тя не е критична.
Относно формулата за филтриращия кондензатор С е капацитета му, пробивното му напрежение трябва да е >,=400V.Реално кондензатор 10-47микрофарада е достатъчен (според мен е безмислено да се прави калкулатор и за него, но все пак ти си решаваш).
mitcd - специалист
joe ето ти отговорите ->
Отговор: Колкото искаш стига сбора на общите им напрежения да не над 300 V.
Отговор: По добре да е със съпротивление за да постигнеш ток и работно напрежение на светодиодите.
Отговор: За да не мигат с 50 Hz
Отговор: Защото изобщо да не мигат и да не става както описа в дискотеката.За С1 сложи от 10 до 47мФ на 350 или 400 V без да смяташ
Отговор: Защото да работиш на сигурно за да не изгори нещо /Аз мога да сметна на ум и не са ми необходими формули-защото имам опит
И още нещо има светодиоди които при по горните схеми изгарят и ще е необходим делител или ограничител
qkobass - помощник
Кажете ми колко волта е един цветодиод от запалка :?: .
Ако е син светодиода праговото му напрежение е 3-3,5V.
mitcd - специалист
qkobass написа:
Кажете ми колко волта е един цветодиод :-D от запалка :?: .
Батерийте колко волта са в запалката ???
Wishmaster-ruse - специалист
mitcd написа:
qkobass написа:
3X1,5=4,5V
Светодиодите са на 3,1V до 3,3V на 20 мА
mitcd - специалист
И това какво значи ? Че - или на батерийте им пада напрежението или диодите могат да опукат при по продължителна работа
Ами батерията е.
Исках аз да си покажа моята стая.
Нямам време да го направя да изглежда по така но след ремонта който би трябвало да следва но и аз не зная кога??? :? Щего направя по прилежно с по завършен вид :-D
qkobass - помощник
Сега моите диоди ги захранвам с зарядно от телефон и за тва искам да знам колко волта е диода от запалка ,за6тото ас си ги правя но понякога изгарят (зарядното дава постоянен ток)и за тва ми кажете да замервам батерииките ли? и така да нагласям тока от зарядното.
Това ме интересува :) . За6тото не си4ки имат едни и с16ти волтове
.Затова ас си мисля така- 4е като 6е слагам некои диод да замеря как1в ток дават батерийките . Абе незнам и ас вие 6а ми обясните :cool: :)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
