Имам нужда от съвет и помощ с ел. схема и необходими части за монтиране на следната система описна по-долу:
1. Имам Врата1, която се отваря и затваря (да кажем автоматично).
2. Имам и Врата2, която искам да направя да се отваря когато Врата1 се отвори и да се затваря когато Врата1 се затвори.
3. За целта смятам, че ще е необоходим 1 или два контакта, които да реагират съответно при отваряне и при затваряне на Врата1.
4. Идеята е при отваряне на Врата1, да се задейства моторче, което да отвори Врата2.
5. Моторчето спира когато Врата2, стигне Краен Изключвател1.
6. При затваряне на Врата1, моторчето се задейства в обратна посока и затваря Врата2.
7. Моторчето спира, когато Врата2 достигне Краен Изключвател2.
Системата ще работи със ток 220V, който ще минава през трансформатор за задвижване на моторчето и захранването на другите компоненти.
Основните проблеми, които срещам са три:
1. Какви части ще ми трябват? Ако можете да ми предложите списък и линкове от интернет ще бъда много благодарен
2. Вратите не упражняват много голям натиск при отворено или затворено положение, затова предпочитам да монтирам риид контакти. Обаче, те функционират като нормално затворени а за Врата2 например ми трябва нормално отворени контакти. Предложиха ми вариянт да се обърнат с реле, но не знам как може да стане.
3. Каква трябва да бъде схемата на монтаж?
Тук съм нарисувал как бу трябвало да функционира системата:
