Здравейте колеги, имам един стар руски мултицет на които индикатора не му работи, не помня кво му беше станало ама уреда е като нов и ме е грях да го хвърля, на някои ако ще му върши работа нещо за части или ако може да си го оправи ще му го подаря
Ето го кво мяза
pif4o
27 мнения в "Някои от Пловдив да му подаря стар руски мултицет?"
petromaniq
Аз да ти кажа.... Защото се захранва операционен усилвател за повишаване вътрешното съпротивление на прибора, пък и за сработването на защитата. Ти вероятно имаш Ц-20.
hidrazin
petromaniq написа:Аз да ти кажа.... Защото се захранва операционен усилвател за повишаване вътрешното съпротивление на прибора, пък и за сработването на защитата. Ти вероятно имаш Ц-20.Ся ако вземеш да обясниш какво общо има батерията с измерването на напрежение... Ама едва ли.
Освен това изглежда е вярно това, че измервателната му система не работи.
Стрелката се намира в неестествено ляво положение и вероятно е даже малко крива в самата основа.
Това означава че се е шатнала много здраво в крайно положение. Може някой да се пробвал да мери колко е тока в контакта?
kozl
petromaniq написа:Аз да ти кажа.... Защото се захранва операционен усилвател за повишаване вътрешното съпротивление на прибора, пък и за сработването на защитата. Ти вероятно имаш Ц-20.Това за защитата го потвърждавам, а като няма батерии защитата е изключена и не може да се мери. Освен това бързо ги лапа батериите и при изключена защита, та се налагаше да ги махам като не го ползвам.
petromaniq
FM STEREO, Ползвал съм такъв уред и за това знам кое как е. Ако не вярваш, кандидатирай се за офертата от спортна злоба и пробвай.
Тема "Някои от Пловдив да му подаря стар руски мултицет?" | Включи се в дискусията:
