Здравейте колеги,
Имам следното питане. Потърсих подобна тема, намерих няколко, но не открих отговор на конкретния ми въпрос, а именно:
Ново жилище, предават ми го без ключове и контакти. Забелязах, че навсякъде от стените излизат по три кабела, т.е. инсталацията следва да е трипроводна. За да свържа контактите ми трябва фаза, нула и земя. Дали ще свържа фазата отляво или отдясно няма значение. До тук мисля, че всичко ми е ясно. Земята трябва да се върже по средата, на пластините....обаче
1. Въпрос - Как да разгранича по най-лесния начин кое е нулата и кое земята? Фазата ясно, фазомерът е на колана винаги.
2. Въпрос - (ще опиша въпроса малко лаишки, за което се извинявам). Ако имам в хола полюлей, който е с 5 крушки, да речем и е на два кръга, т.е. ключът трябва да е с два бутона - единият да пусна част от крушките, другия другата част. Та в този случай, кабелите за връзване на ключа, които излизат от стената не трябва ли да са 4, щом принципно инсталацията ми е трипроводна? Опитвам се да се ориентирам (понеже не ми предоставиха схема) дали някъде са ми оставили извод за такъв полюлей с два кръга.
3. Въпрос - подобен на предишния. Девиаторните ключове при трипроводна инсталация - пак ли остават три или трябва да са четири? Иначе в друга тема намерих прекрасно обяснено как се връзва дeвиаторен ключ
Предварително благодаря
