направих си синхронен генератор с постоянни магнити на ротора 12 полюсен,трифазен, но не знам какъв ток произвежда тъй като не съм свързвал значителен товар с изключение на 3 лампи по 60 вата на 24 волта и светеха.Също така оборотите под този товар не спаднаха особено...даже изобщо.Напрежението което достигна може би малко над средните си обороти беше 30-35 волта...предполагам че ще стигне до 50.Тъй като не съм електротехник питам :какво товарно съпротивление трябва да избера, за да го включвам със солид стейт реле, когато оборотите станат прекалено високи или съответно напрежението.Какъв ток бих имал(макар че не съм наясно със стойността му изобщо), за да избера релето?И последно: като краен вариант какъв ток би преминал ако свържа трите фази накъсо преди токоизправителя, за да бокирам ротора макар и с риск от голям удар при повишаване на оборотите въпреки вече включен товар и товарно съпротивление.Не знам дали съм казал всичко нужно..ако има нещо питайте...и както казах не съм електротехник, просто се хванах с това, защото е възможно да го използвам другаде...
ето такова например
[http://tpetrov.com/search.php?prod=Рез ... M%2F100WR]
